vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo der Fehler liegen kann:
Meine 2cv, Bj 89, 29PS 126000km, läuft eigentlich problemlos.Allerdings gab es gestern auf der Autobahn ab ca 105km/h ein eigenartiges, ruckelndes Verhalten wie wenn der Motor nicht "rund" läuft, sondern in einem Oval und seine Leistungskurve an den Scheitelpunkten abbricht. Oder sehen Zündaussetzer so aus?? Bei unveränderten Gaspedalstellung auf gerader Strecke ruckt es einfach plötzlich oder es tritt auf, wenn ich beschleunige,aber nicht immer (es wird auch kein clausthaler getankt..)Der Motor ging allerdings nicht aus und bei konstant 100km/h oder darunter war auch nichts zu merken.
Und heute morgen: ansatzlos ohne ruckeln bis ca. 120 km/h.
(Zündkerzen, Unterbrecher, Ölwechsel vor ca 5000km gemacht.)
Gruss
Heinrich
vergaser saubermachen, vergasereinstellung überprüfen, ventile einstellen.
überprüfen, ob alle anschlüsse in ordnung sind. kondensator festgeschraubt?
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort!
habe mal in der Mittagspause nachgeschaut: Kondensator (zumindest das Teil auf der Aussenseite des Ventilatorgehäuses) war nicht richtig festgeschraubt und der Luftfiltereinsatz hatte sich losgejuckelt.
Vielleicht war es das schon.
Vielen Dank
Gruss
Heinrich
(zumindest das Teil auf der Aussenseite des Ventilatorgehäuses) ????
der kondensator sitzt UNTER dem lüfter am kontaktgehäuse. d.h. lüfter muss auf jeden fall raus, um da ran zu kommen.
