Ich würde gerne das genaue Produktionsdatum meines C3 pluriel feststellen! Allerdings weiß ich nicht, wo ich bei diesem Auto die ORGA - Nummer finde! Ist die inzwischen eigentlich 5-stellig...?
Gruß an alle!
Kilian
Die organummer befindet sich am A-holmen unter dem Türfeststeller auf der Fahrerseite.
Grüße an alle wiedi
Kilian postete
Gruß an alle!
Kilian
Die orga_Nummer findest Du in der A-Säule fahrerseitig. Fünfstellige Zahl
(oder 4-stellig mit führender 0) gefolgt von zwei Buchstaben
  • 18 Jahre später...
Das wäre dann wohl hier die 10316, oder?
Wenn ich allerdings anhand dieser Orga das Produktionsdatum ermitteln möchte, ergibt das bei "CITROPART" den 4.02.2005 und beim "der Ersatzteilprofi", sowie "mittens.de" den 5.02.2005. Danach hatte ich genug von der Verarsche, denn mein Pluriel wurde 2003 hergestellt und am 30.09.2003 erstmals in Bern (CH) zugelassen.
Kann man irgendwo ein reelles Datum herausfinden oder bleibt es ein Mysterium wie so vieles an der *-Karre?
24.07.2003 (Orga 9755)
die 82 steht für den Produktionsstandort Villaverde in spanien
Bearbeitet von Thomas Hirtes
vor 2 Stunden schrieb Vulcan:
jeder Zitronen-Händler kann Dir das alles ganz konkret beantworten - mit der VIN können über die kostenpflichtige Service Hotline alle Daten abgerufen und ausgedruckt werden.
Und die ORGA-Nummer (auch DAM-Nr. genannt) sagt nur aus, wann die Kiste das Werk verlassen hat. Die Zulassung oder der Garantiebeginn ist damit nicht gemeint - auch dieser kann vom Händler eingesehen werden.
Bearbeitet von cit-rotti
vor einer Stunde schrieb Thomas Hirtes:
die 582 steht für den Produktionsstandort Villaverde in spanien
Genau genommen nur die 82. Die 5 ist Dir bestmmt nur so herausgerutscht...
Man dankt der Erleuchtung! :)
vor 22 Stunden schrieb cit-rotti:
Das Geburtstagsdatum sozusagen....
