Ich möchte im Kofferraum einen fetten Amplifier anschliessen.
An der Battterie habe ich bereits das fette plus-Kabel mit 60A Sicherung angebracht.
Nur .. wie krieg ich das jetzt in den Innenraum?
Gibts da irgendwo eine günstige Stelle die man für so was nehmen kann, oder muss man da selbst bohren und dann per Gummimuffe abdichten ?
Gruß Mario
PS: Bei dem Wagen handelt es sich um einen XM 3.0 BJ 92 mit 167PS Motor (also nix 24V)
Wenn alles fertig eingebaut ist, gibts von mir übrigens einen schönen Bericht hier ins Forum wie der Wagen und die ganze Anlage mit DVD-Player, Subwoofer, Rückwärts- und Vorwärtskamera und miniDV System aussieht :-)
hi
hatte das gleich problem wie du irgendwann war mir alles zu blöd und ich habe mit der bohrmaschine eín loch von innen raus gebohrt mußt dir nur einen gute stelle suchen an der kein kabel oder schlauch im weg ist dann paßt es schon
gruß toby
ehem. accm wonebel
Hinter der Instrumententafel gehts am besten.
Die ist auch relativ flott ausgebaut.
ich habe zwar den 24 Ventiler, aber da dürften nicht viele unterschiede sein. Habe mein Kabel direkt von der Batterie durch die gleiche Aussparung wie die Tachonadel gezogen (ist mit Knetmasse verschlossen und kann gut durchbohrt werden). kommt direkt im Fahrerfußraum hinter den Pedalen raus.
Von da aus habe ichs durch die Seitenverkleidung untenrum gelegt (das war ne scheiss Arbeit).
freue mich auf deinen Bericht!
Gruß Benjamin
PS: das mit der seperaten Sicherung brauch ich dir ja wohl nicht sagen?!? Versicherungstechnisch... ;)
@LonnegaN
Also deine Lösung gefällt mir dann noch am besten :-)
Und JA! Sicherung (Automatik, 60A bei Conrad) ist schon eingebaut.
Dann geh ich gleich also mal meine Pedale inspizieren.
Vielleicht komm ich ja mit nem Piekser durch die Knetmasse und kann
heute schon mal den Wumms antesten ..
alternativ
@accm
Instrumententafel ausbauen hört sich aber echt schwer an.
Oder ???
