Hilfe ! Bei meinem Picasso Bj.2000 läßt sich der Scheibenwischer nicht mehr abschalten (nur wenn Sicherung heraußen ist) Die Werkstatt will die Steuereinheit
um € 550,- (+Arbeit) tauschen. Hatte schon wer mal so ein Problem. Danke für eure Hilfe.
möglicherweise ist das Doppelrelais in der BSI festgebrannt. Ein fähiger Elektriker kann das bestimmt auch reparieren.
Die ganze BSI mit HF - Teil der Zentraverriegelung und allem Zick und Zack zu tauschen ist schon relativ grob.
Die BSI ist im Innenraum unter den Sicherungskasten angebracht. Auf ihr befinden sich die Sicherunge A bis F. An die Relais in der BSI kommt man erst nach dem Ausbau heran, was ich leider auch noch nie gemacht habe.
