auf der Suche nach den letzten Kleinigkeiten beim Durchreparieren meines "neuen" XM bin ich jetzt auf der Suche nach dem Poltergeräusch beim Durchfahren von Rechtskurven unter Last, über das ich vor einigen Monaten schon geschrieben habe. Die rechte Antriebswelle wurde getauscht, die andere scheint ok.
Auf jeden Fall ist das linke äußere Spurstangengelenk an der Diravi defekt, Manschette kaputt und Spiel zu spüren. Heute war das Auto deshalb in der Werkstatt. Diagnose: auch die beiden inneren Spurstangengelenke direkt am Lenkungskörper seien defekt. Teile ca. 200 Euro.
Teile sind nicht so das Problem, weil ich eine komplette Lenkung liegen habe. Aber kann das wirklich sein? Ich (und auch fachkundigere) habe noch nie von kaputten inneren Gelenken gehört. Und dann direkt an beiden Seiten?
Weiß jemand mehr?
g
falls du die Kugelgelenke meinst, die innerhalb der Manschette liegen: Ja, die können kaputt gehen... beim V6 Automatik meines Vaters mußten die letztes Jahr für den TÜV gemacht werden. Manschette war auch kaputt, vielleicht war das schon länger und durch Staub hat das Gelenk gelitten.
Der Preis paßt, ich glaube mich an ca. 60€ fürs Gelenk und 12€ die Manschette zu erinnern, VK Preise.
Grüße,
Daniel
ehem. accm wonebel
Schau mal bei Meisen,der hat das "innere Gelenk" als "Spurstange" im Sortiment.
Schon daran ist zu erkennen,daß der Defekt öfter vorkommt.
