Im betriebswarmen Zustand geht die Leerlaufdrehzal auf 1000 u/min
sporadisch aber immer konstant.
Kann es am AGR-Ventil liege? Dichtung des AGR Ventil durch Blechplättchen ersetzen.
Würde ich gern mal probieren. Wo sitzt das Ventil im X2 1.9 TD ?
Gut zu erreichen- oder muß etwas demontiert werden?
Danke für die Hilfe i,m Voraus
Manni
Hallo Manni,
also ich hatte kürzlich aus Versehen einen der Schläuche am vermutlichen AGR Ventil abgezogen und damit war die Leerlaufdrehzahl dauerhaft 1000 U/min.
Was es sein könnte wäre ja vielleicht ein poröser Schlauch der temperaturabhängig undicht wird? Oder einer der Schläuche sitzt nicht richtig? Also das würde ich als erstes kontrollieren.
Bei mir sitzt das AGR Ventil, oder das was ich momentan dafür halte, von vorne in den Motorraum gesehen rechts an der Spritzwand hinter/unter dem LHM-Behälter und es gehen mehrere dünne Gummischläuche rein. Abbauen um es zu erreichen muss man eigentlich nichts, aber es ist schon fummelig. Bei mir war es übrigens der Schlauch der hinten/unten ander Ansaugluftbrücke weggeht... ;-)
Gruss
Norbert
ACCM livinginbasel
und was heisst AGR? Vielleicht ist das auch bei mir für die sporadischen Schwankungen zuständig? Im Moment werden die 1000 eher zum Normalzustand und 850 ist nur mehr beim Start und dann eben sporadisch da.
