Hallo Zusammen!
Bei meinem BX 1,6 Bj. 91 leuchtet die Ladekontrollleuchte auf.
Hab das durchgemessen und festgestellt, dass ich eine Überspannung
(so um die 17 Volt gemessene Spannung) hab. Die Lichter leuchten auch
besser als je zuvor und werden auch stärker und schwächer mit der Drehzahl.
Jetzt hab ich den Regler mitsamt Kohlen ausgetauscht obwohl die Lima
keine 3 Jahre alt ist aber es hat sich nichts getan und jetzt brauche ich
Spezialistenhilfe!
Hat jemand eine Ahnung?
Vielen Dank im Vorraus!
Simon
Ich würde damit nicht mehr fahren und eine gebrauchte Lima einbauen.
An der Lichtmaschine ist aber doch eigentlich der Regler
dafür zuständig, dass sie so viel Strom produziert wie gebraucht
wird oder bin ich da jetzt falsch gewickelt?
Nachdem der neu ist und der Rest der Lima mechanisch kann es doch
an der Lima gar nicht mehr liegen - oder?
Der Regler der Lima ist im Bordnetz für die 17 Volt zuständig, das kann nach meiner Erfahrung keinen anderen Grund haben.
Und wenn Dioden defekt sind wie wirkt sich das aus?? Rü
Ich hatte neulich eine Lima die auch so um die 17 V abgegeben hat, habe dann auch den Regler gewechselt und dann ging gar nichts mehr. Bei genauem Nachsehen stellte ich fest dass eine Diode fehlte. Habe dann den Diodenträger erneuert und den neuen Regler benutzt, der alte war schon entsorgt. Jetzt geht wieder alles.
Laut meinen bisherigen Informationen kann man die Dioden nicht
erneuern!? Bin ich da falsch informiert?
Werd auf jeden Fall heute mal die Lima ausbauen - vielleicht ergeben
sich ja dann neue Anhaltspunkte!
Erstmal Danke für die Antworten :-)
Gruß Simon
Also nach Wechsel der Lima läuft er wieder - waren also
anscheinend doch die Dioden!
