Hallo,kann ich die Schwellerbleche vom Prestige Serie1 ohne Probleme an die Serie 2 montieren?
Wo hast du denn Prestige-Schwellerbleche her? Oder meinst du den Zierkram?
Ich meine die man von außen sieht.Bei Serie 2 immer schwarzes Plaste,werden immer von unten mit den kleinen Plaste-schraub-scheiben gehalten.Daunter gammelt es gerne.
holza postete
Sagen wir es einmal so: man kann. Aber entweder sind sie nur Oben befestigt oder du musst Unten die orginalleisten befestigen durch: Schrauben => Rost
Orginal-Zapfen=>noch mehr Rost
Kleben=> bei richtiger verarbeitung kein Problem ABER die Leisten sind deswegen trotzdem nicht dicht und der Rost macht unter der Verblendung weiter seinen Unfug.
Grosser Nachteil der alten Blenden sind dass die Türen noch weniger geschützt sind und daher noch mehr gereinigt werden müssen. Ich geh den anderen Weg und mache an meinen S1 die Leisten vom S2.
Hab' ich auch schon drüber nachgedacht, ist aber zuviel Aufwand wenn es vernünftig gemacht werden soll.
@Holza
Was hälst Du von Klebezierleisten in Chromoptik auf dem Plastikschweller?
Das "streckt" den Prestige noch ein wenig ;-)
Gerald
