Hallo Leute!
War gestern mit meiner Dicken beim "Pickerl". Gut beim ersten Anlauf gab es noch keine Plakette.
Handbremsseil rechts vorne steckt, und Bremse hinten zuviel Differenz.
Gut dachte ich mir, werden wohl hinten die Klötze fest sein, ein wenig säubern alles schmieren und zusammenbauen.
Doch schon beim zerlegen merkte ich, dass die Klötze nicht wirklich fest saßen. Auch die beiden Kolben gehen butterweich rein und raus.
Hab nun die Auflageflächen der Klötze wieder geschmiert und wieder alles zusammen gebaut.
Vorne auch noch schnell ein neues Handbremsseil reingefummelt, und gut ist dachte ich.
Bin dann noch schnell in die Werkstatt (hab mal dort geschraubt) auf deren Prüfstand, damit ich Gewissheit hab, ob die Bremswerte denn nu passen.
Wieder das selbe, rechts 2,3kN und links so um die 1,9 kN. Zuviel Differenz.
Bis 1,2 kN haben beide die selben Werte, und dann wenn man den Bremsdruck erhöht, zieht die rechte Bremse davon.
Nach einigen Versuchen, ist es links besser geworden, wenn auch nur ein wenig.
Aber das seltsame, wenn man das Bremspedal langsam durchsteigt, ist die Differenz viel zu groß, so um die 35%.
Latsch ich jedoch das Pedal zügig in einem durch, passen die Werte, nur 15% Differenz, und die Verzögerung war auch noch ausreichend.
Beim ÖAMTC war es dann das Selbe, und der gelbe Engel hat mir dann auch die Plakette gegeben.
Aber was kann denn da links hinten bei der Bremse sein?
Es ist alles leichtgängig, die Klötze sind wie neu von Lucas, Scheiben auch noch in Ordnung. Vielleicht zu wenig Bremsdruck? Hab auch die Bremse noch entlüftet, kam aber nix raus.
Hat von euch jemand ne Ahnung was das sein kann?
Möchte das schon ganz gern beheben.
Bin im Jahr so um die 80.000 km mit dem Wagen auf der Straße, und da hätt ich schon gern Bremsen die ganz i.O. sind.
Übrigens die beiden Messungen der Bremse wurden jeweils auf einem Rollenprüfstand vorgenommen.
Gruß Markus
>>Hab auch die Bremse noch entlüftet, kam aber nix raus.<<
keine luft oder keine flüssigkeit?
Kam natürlich keine Luft raus. Hab ungefähr einen 1/4 ltr. raus laufen lassen.
Schön die grüne Suppe.
Gruß Markus
