hallo!
auf der Fahrt zu meinen Eltern habe ich an meinem BX 16 TZi mit 140.000 km einen Ölverbrauch von etwa 1 Liter auf 800 km festgestellt!!! Das ist wohl eindeutig zuviel, oder? Erstaunlich nur, dass der Wagen die AU vor ein paar 1000km noch ganz locker bestanden hat! Erstaunlich auch, dass hinten keine blauen Wolken rauskommen!
Nun sind ja bei diesem Motor meistens die Ventilschaftdichtungen schuld, wenn das stimmt, was man so liest. Hat jemand einen Erfahrungswert für mich, was sowas in einer Citroen-Werkstatt bzw. bei einer unabhängigen Werkstatt kosten darf?!
Noch zur Erklärung: Öl ist teilsynthetisch und nagelneu, an Kondenswasser kann es also nicht gelegen haben. Könnten es auch die Kolbenringe sein? Wie stellt man das fest? Kompression messen?
Grüße und weiterhin frohes Fest
Wenn ich es richtig behalten habe ist es so: Ventilschaftdichtungen deuten sich an, wenn beim Anfahren die blauen Wolken kommen, und nachher kaum.
´Hallo, meiner Erfahrung nach ist der Bx ziemlich empfindlich auf Ölverbrauch, wenn er mit hohem Dauertempo gefahren wird und entsprechenden Drehzahlen. Kenne ich von meinen 4 BX-Dieseln (2Sauger, 2Turbo). dann kann's schon mal so viel sein... . Tschöö!
musste aber schneebedingt meist so um die 80 bis 100 fahren, vmax waren 130, also das kanns nicht gewesen sein!
  • 3 Monate später...
Hi igor_e
habe auch das gleiche Prolem mit dem Ölverbrauch. Habe in den letzten 3000 km ca 5l Öl nachgekippt. Und er frist immer weiter. Er leckt nirgends - hab jedenfalls noch keine Stelle gefunden. Aber beim nachkippen hab ich oben im Einfüllstutzen bischen Öl-Wasser-Emulsion entdeckt. Denke zumindestens das es sowas ist. Wo kann das Wasser wenn es welches ist herkommen? Kühlwasser ? Wie kann ich sehen ob ich Kühlwasser verbrauche ?
Laufleistung liegt bei 298000 km.............und ich wollte noch die 400000 km schaffen ;-)
mfg
psycone
Hihoo,
ich würd mal auf die Kolbenringe tippen (Ölabstreifringe hinüber) und/oder Ventilschäfte.
Ansonsten: Hast mal das Kuehlwasser gecheckt, obs weissen Belag am Ausgeichsbehälter hat? Könnte dann Öl im Wasser sein (oder umgekehrt: Wasser im Öl). Dann käme noch die ZKD dazu...
Hast du einen Turbo drin? Prüf den mal auf Ölverlust (versauter LLK, Schläuche etc.)
Beobachte mal genauer das Abgasverhalten (Blau, weiss, schwarz, wann? etc.)
Kannst auch beim Boschdienst mal das Abgas oder Kühlwasser nach irgendwelchen falschen Inhaltsstoffen (Rückstände von verbranntem Öl) genauer messen lassen. Geht problemlos und billig.
Vielleicht mal Kurbelgehäuse Entlüftung checken, was da so rausbläst...
Wenns nirgends tropf, sollte irgendwas davon (oder ein Konglomerat) zutreffen.
nach etwa 8000 km mehr hat sich der Ölverbrauch bei mir nun auf unter 0,5L/1000 km eingependelt, fragt mich nicht, warum, aber es ist so, und damit absolut o.k. Dein weißen Schlamm produziert meiner im Kurzstreckenbetrieb auch immer wieder, aber wenn ich es entferne und dann lange Strecken fahren, kommt nichts nach, scheint also tatsächlich von den Temperaturen und dem Einsatz abzuhängen. Don't panic.
