Hallo Freunde,
kann die haube nicht mehr entriegeln weil der Bautenzug sich gelöst hat.Weiß jemand was alles abgebaut werden muß um an das Seil zu kommen.
Habe zum Glück die Haube offen.
Du brauchst nur vorne die dünne Leiste vom Grill abschrauben, dann die Hand durchstecken und die Stange, die die beiden Schlösser verbindet, nach rechts drücken.
Mfg
Danke für den Tip.Werde es morgen gleich austesten.
Bevor ich die falsche Leiste abbaue.Ist das die schwarze Abdeckung,wo die Scheinwerfer eingestellt werden.Abdeckung geht vom linken bis zum rechten Kotflügel.
nein, es ist der Steg zwischen den Scheinwerfern. Da sind Schräubchen in den Ecken links und rechts und Gummistopfen, die man so herausziehen kann.
An das Luftleitblech oben kommst Du eh erst heran, wenn die Haube offen ist.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich glaube Ihr sprecht vom Y3, oder? Beim Y4 ist die Kühlermaske m.W. einteilig und läßt sich erst abschrauben, wenn die Haube offen und die Standleuchten entfernt sind. Eine Leiste zwischen den Scheinwerfern mit Schräubchen und Stopfen kenne ich nicht.
ACCMamrande: Schon gefunden? Ich habe leider keinen Tipp...
>>Grüße, Jürgen
Hatten wir beim Y4 auch schon. Unter dem Hydraulikbehälter sind 2 Bowdenzüge aneinander gesteckt, da hatte es sich gelöst. Ist ein eckiges Kästchen was aufgesprungen war. Hab´s mit Kabelbindern gesichert.
Haube läßt sich beim Y4 duch den Kühlergrill entriegeln. Mal mit Taschenlampe reinleuchten. Beide Haubenschlösser sind mit einem Gestänge verbunden, dieses einfach, wenn man davor steht, nach rechts, bzw. in Fahrtrichtung links schieben. Langer Schraubenzieher oder sonstige Stange hilft.
Hoffe nach der Beschreibung tritt jetzt kein Motorklau beim Y4 ein! ;o)
Viel Erfolg
Daniel
Es handelt sich um einen Y4 bj 98.Motorhaube ist zum Glück auf. Werde morgen unter dem Behälter gucken.
Habe das Kästchen gefunden.Der Zug ins Wageninnere ist aber immer noch lose.Vermute das der ZUg erneuert werden muß.Wahrscheinlich ist das eine ziemliche Fummelei.
