Beim Einschalten der Standheizung per Handy liefert dasselbe über den Vibrator-Anschluss ein 2,5V-Signal (Vibrator ausgebaut, Displaybeleuchtung aus). Dieses lädt, in Reihe mit Widerstand und Optokoppler, einen 1 mF-Köndensator, so dass aus den Vibrationsimpulsen ein einzelner kurzer Puls für den "Sofort-Heizen-Taster" entsteht. Es fließen anfangs max. 30 mA.
Nach dem Auflegen kann sich der Kondensator über einen parallelen 272 kOhm-Widerstand langsam entladen. Nach 2 min. reicht das Spannungsgefälle für einen erneuten Schaltvorgang aus.
Zusätzlich lädt eine handelsübliche Kfz-Ladeschaltung das Handy über geschaltetes Plus nur bei eingeschalteter Zündung. Sonst besteht dauerhaft nur die Masseverbindung zwischen Handy und Auto.
Dennoch heult nach ein paar Stunden Standzeit die Alarmanlage los, wenn man das Handy anruft. Hat man den Wagen gerade abgestellt, ist das nicht reproduzierbar.
Ich hatte mal das "normale" Handy im Auto liegengelassen und per Anruf gesucht. Das hat mir die Alarmanlage ebenfalls quittiert. Damals dachte ich, der Vibrationsalarm sei schuld gewesen...
Habt Ihr dazu eine Idee oder Ähnliches zu berichten?
