Moin Alle,
wahrscheinlich schon 100 Mal beantwortet, aber meine Türleiste vorne Rechts(XM 1998) hat etwas Korrosion. Die kleinere Leisten auf den Kotflügel auch. Kann es sein, dass diese Kromleisten neu NUR zusammen mit der Breite lackierte Kunststofleiste erhältlich ist? Und Preise?
Bietet jemand vielleicht ein Paar gebrauchten Krom-Leisten ohne Korrosion an? Oder sind die Leisten vielleicht irgendwo als Meterware erhältlich?
mfg
xm25td
HI
Citroen hat mal Leistensätze komplett für rechts ETnr ZC9000120T und für links ETnr ZC900121T vertrieben.Weiß allerdings nicht ob in Dänemark?
Preise liegen bei ca 70€ pro Satz.
g*
danke für die Hinweise. Hmm, ich bin nicht überzeugt, dass die Ergebnisse die Reparaturaufwände entspricht? Ich glaube ich greife zur Tasche :-)
Ich weiss, dass man mit zugeschnittene Leisten aus rostfreiem Stahl für die Xantia sehr gute Ergebnisse bekomme. Die Xantia-Leisten sind nicht so kräftig gewölbt wie die XM Leisten. Jedem Maschinenwerkstatt kann leisten für eine Xantia zuschneiden. Es sieht sehr gut aus und kaum zu unterscheidne zum Original und dann ist es ende mit Korrodierte Leisten.
Um die eksakte breite zu finden kann man erst mit kleine streifen aus Karton probieren.
Mann lässt es dann aus etwas dünnere Stahl zuschneiden und es wird in Spannung gesetzt beim eindrücken.
Vielleicht klappt es auch beim XM, aber dann muss man wahrscheinlich erst die Stahlleisten ein bisschen walzen?
Die Stossfängerleisten auf dem XM lassen sich wegen die doppelte Krümmung wahrscheinlich nicht ersetzen.
mfg
xm25td
