Heizungsgebläse Xantia
  • 7 Monate später...
Ich hatte mich hier mal über den Lüftungsregeler im X1 ausgelassen. Der Fehler lag damals am Schieberegler!
  • 8 Monate später...
habe auch schon in einem anderen Thema gepostet und bin vorhin durch Zufall hierauf gestossen.
Mein 97er Xantia Break hat im Moment ein defektes Gebläse. Die beheizbare Heckscheibe funktioniert jedoch - also nix Zündschloss. Sicherungen sind alle ok, Heizung/Klima funktioniert auch.
Hat jemand eine Idee, woran das Gebläse scheitern könnte und wie ich das am besten teste ? Laut Forum kann es ja sowohl am Schieberegler, als auch an Transistoren oder Relais des Gebläses liegen. Da ich nicht so der Riesenbastler bin, wäre ich für jeden Tip dankbar.
Danke und Grüße
Tom
schieberegler. da brennen gerne die kontakte im regler einfach weg, wenn du glück hast ist es einzelln eingebaut, irgendwas an die 25 euro oder so, echt jetzt, das ist so billig und kostet nix, nur wenn es abgebrannt ist und es im ganzen ist , sprich alle regler ein teil wirds bei cit teuer so 150-200 euro, teures plaste!!! passt aber nur zum xanti x1 ohne klimaregelung
was mir noch einfällt, beim xanti mit klima soll wohl öfters ein lila kabel vom lüfterstecker abgehen und aus ist die maus. das wär dann die einfache lösung aus dem beifahrerfußraum raus zu erledigen, ein kabel kann jeder anstöpseln.
Bearbeitet von hoschi1
Bau einfach mal das Gebläse aus,denn Lüftermotor dann mit etwas Pressluft mal sauber blasen.
Danach schaust Du dir mal deine Schleifkohlen an.
War bei meinem Xantia Bj.97 genau so,und wenn Du die Kohlen gewechselt hast leuft die Lüftung wieder wie am ersten Tag.
http://www.schmidthammer-elektrokohle.de/
Hier mal ein Link denn hab Ich einfach Wahllos bei Google gefunden und da besorgst Du dir die richtigen Bronze-Kohlen.
Hoffe bringt was,währe jedenfalls eine von denn einfacheren Lösungen.
Gruß Christjo
