wer hat Erfahrungen mit der Befestigung des Reserverades an einer der hinteren Türen, halten die Schaniere das aus oder ist die Tür mit dem Gewicht des Reifens nicht mehr zu öffnen? Ich würde das Rad gern dort montieren, um den eigentlichen Platz fürs Rad als Gasflaschenfach zu nutzen.
Das Fach ist bei dem Wohnmobil ebenfalls dafür genutzt. Einfach unten eine Gitterroste eingeschweißt und die Leitungen dorthin gezogen. So soll es bei meinem auch werden, wenn ich einen anderen Platz fürs Reserverad finde.
Gruß Dirk hy
Irgendwie hab ich das mit den Bilder einstellen noch nicht drauf, wer kann es mir erklären?
Gruß Dirk hy
Hallo Dirk,
Bilder einstellen ist recht einfach, wichtig ist, dass das Bild auf einem Webserver liegt, wobei die Bilderdienste von gmx usw. nicht geeignet sind. Hier benötigt man ein Passwort bzw. man kann die Bilder nur für einen kurzen Zeitraum öffentlich zugänglich machen.
Besser ist z.B. 20six.de oder oxp.de.
Nachdem Du Deine Bilder auf einen Webserver hochgeladen hast, ermittelst Du die Webadresse des Bildes, welches Du hier veröffentlichen möchtest (Bild öffnen, rechter Mausklick, Eigenschaften, kompletten Pfad markieren und in die Zwischenablage kopieren).
Den Link aus der Zwischenablage kopierst du hier rein. Vor dem Link schreibst Du [ img ], hinter dem Link schreibst Du [ / img ] - fertig. ACHTUNG: Die Leerstellen, die ich hier innerhalb der eckigen Klammern gesetzt habe, mußt Du weglassen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe dort Leerstellen reingesetzt, um Dir zu zeigen, wie es aussehen muss. Ohne Leerstellen würde es in dieser Ansicht sonst nicht funktionieren.
Gast gelöscht[108]
Hallo Dirk,
an meinen HY sind an beiden Hecktüren Resereräder darn. Bis jetzt halten die Schniere und die Reseveradhalter wurden schon 1949 montiert.
Ich habe da keine Bedenken. An der Stelle wo das Reserverad war wurde ein Wassertank eingebaut.
Schau mal auf meine Seite www.Citroen-Freunde.de da sind Bilder vom HY mit dem Reserverad drin.
Doppelgewinkelten Gruß
Ami-Freunde
Hey Dirk,
habe gleiche Erfahrung wie die Ami-freunde, aaaaber Obacht: nun sind gerade die 19-Zöller draufgekommen (auf die 4 Füße, nicht an die Hecktür), und genau da bin ich mir nicht sicher, ob ein 19-Zöller hintendruf nicht unten an der Stoßstange und oben am Heckdeckel schleift beim Öffnen?!? Aber ausprobieren will ich es ob der kalten Witterung momentan auch nicht...
bonneroute
Stoneausderpfalz
Gast gelöscht[108]
Hey Dirk,
die 19 Zöller gehen an der Stoßstange vorbei,
aber an der Ecksäule wurden damals aussparungen eingeschweißt.
Dadurch öffnen die Hecktüren besser.
Ami-Freunde
Stiiiimt ja, genau, da gab es diese verflucht praktischen Aussparungen, die díe Rücklichter schützen... Schade eigentlich, Popo gerade geschweißt, jetzt dann so`ne Idee, wäre schon ein schönes +praktisches Gimmik.....
sinniert der
Stoneausderpfalz
