Wer kann mir sagen wie ich das Spiegelglas (XM) wechsle ohne Schäden am Spiegel zu hinterlassen. Im Archiv habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Schönen Sonntag noch !
Citrone
Beim Y4 kannst Du das Glas zur Seite drücken, dann kommst du mit einem Schraubenzieher hinter das Glas und kannst es rausdrücken. Ist nur geklippst. Aber warte bis es wärmer wird, dann ist das Plastik nicht so spröde und geht besser raus.
Adrian
Danke adrian,ich nehme an gilt auch für den Y3. Nach fest kommt ab oder so.
Citrone
ACCM Frank Endress
Vorher ein wenig anwärmen, mit einem Föhn oder Ähnlichem. Wirkt Wunder.
Frank
Beim Y3 findest Du mittig unten zwischen Speigelglas und Gehäuse eine kleine Drahtöse. Diese mußt Du aushängen. Das Ganze ist wie ein Ring um die Speigelhalterung gelegt und unten nur eingehangen. Also nicht feste ziehen, sondern vorher aushängen. Dann fällt Dir der Spiegel schon entgegen.
Tom
Spiegelglas oben vorsichtig hineiendrücken, so dass der Spiegel nach oben schaut. Dann siehst Du unten einen Federhebel. Den mit einem Phasenprüfer nach links schieben und nach innen (ins Gehäuse) drücken. Dann müsste der Federring im Spiegelgehäuse lose herumhängen. Anschliessend das Spiegelglas vorsichtig herausziehen. Rausfallen kann es nicht, da es an zwei Steckern (Heizung)hängt. Beim neuen Glas den Federring in die Aufnahme am Glas legen und Glas behutsam auf die Motorachse aufdrücken.
30 sec Angelegenheit.
Habs letzte Woche auch gemacht.
Viel Erfolg
Danke an alle für die hilfreichen Ratschläge. Gerade fertig, hat prima funktioniert!
Citrone + XM Break 2.0
