Hallo
Seit kurzem habe ich das Problem das der Blinker an meinem X1 nicht richtig läuft. Schnelles blinken, totaler ausfall und normales blinken wechseln. Der fehler tritt unregelmäßig auf hängt aber vom Lenkeinschlag ab. Schläge auf das Lenkrad (das tut man dann auf einer belebten Kreutzung) helfen kurzfristig.
Hatte jemand auch schonmal das Problem und könnte mir den Gang zur Werkstatt ersparen?
Gruss
Arne
Hört sich nach Blinkerschalter an. Eine typische Xantia-Krankheit.
Helge
Wahrscheinlich muß der linke Lenkstockhebel erneuert werden. Kommt beim Xantia schon mal vor. Abrieb von den Kontaktflächen sorgt für elektrischen Budenzauber.
Xantia-Kombi-2.0
Hatte ich auch schon. Musst den Blinkerhebel komplett erneuern. Gruss
