ich fahre eine XM Y3 2,1 Td mit Automatikgetriebe. Seit 7 Tagen dauert es morgens einige Zeit bis er sich vorne aufgepumpt hat. Hinten ist alles im normalen Rahmen. Wenn ich dann den Motor ausstelle, fällt das Auto vorne innerhalb 10 Sekunden auf die niedrigste Stellung. Heute Morgen habe ich in der Höchsstellung den LHM-Stand überprüft. (Ist OK) Nach Ausstellen des Motors das gleiche Spielchen wie bei normaler Fahrstellung, er sinkt innerhalb kürzester Zeit in die tiefste Stellung.
Was kann da defekt sein??
Vielen Dank für Hinweise.
Federbeine defekt.
Zieh einfach mal die Rücklaufschläuche von den vorderen Federbeinen....VORSICHT!! Da kommt ne ganz schöne menge raus wenn die Federbeine defekt sind.
