brauche einen Tip wie ich einen 5 Jahre lang, flach liegengelassenen CX wieder rollbar machen kann; Der Wagen ist auf die schnelle nicht in einen fahrbereiten Zustand zu bekommen; danke
Wenn du ihn hochheben kannst, anlupfen und Holzkeile hinter die Schwingarmanschläge (da wo die Gummipuffer sind). Fährt sich aber arg holprig;.)
Sonst kann man ihn bei intakter Hydraulik wohl mit einem Akkuschrauber über den Pumpenkeilriemen hochbekommen. Habe ich aber noch nicht versuchen müssen.
Oder Zündkerzen 'raus, neue Batterie 'rein u. leiern bis der Arzt kommt.
Wilhelm, danke für die Antwort.
Ich möchte den Wagen auf einen Transportanhänger hochziehen - er hat keine Batterie. Könnte ich nach Deinem Vorschlag mit einem Akkuschrauber den Wagen hochbekommen und dann mit Holzkeilen blockieren und auf HÖHE halten? Ich benötige dann 4 Holzkeile, richtig?
Danke Michael
Die einfachste Art ist hinten hochbocken, T-Profile mit 30-40mm Schenkel oder 5/4 Zoll Rohre ins Achsrohr unter die Puffer schieben. Vorne Hochbocken und T-Profile auf die Puffer legen. Geht einfach. Holz hat den Nachteil dass es bei lângeren Fahrten zerbröselt und du dann ewig kämpfst bis du alle Fetzen wieder raus hast.
Zündkerzen raus und orgeln ist Material mordend, sowas macht man nicht.
Mit dem Akkuschrauber die Pumpe drehen geht auch aber das dauert meist mehrere Akkus lang also wenn schon dann mit normaler Bohrmaschine.
Wenn du eine lange Strecke fahren willst bleibt eigentlich nur die Lösung mit den T-Profilen sonst sinkt er auf der fahrt wieder ab und dann schaukelt das ganze fürchterlich.
Ich habe mehrer tausend km CX auf dem Hänger transportiert, teilweise mehr als 1000 km am Stück.
Mit einem Akkuschrauber würde ich es nicht versuchen. Dei der DS hatte eine 1000W Bohrmschine schon übel zu kämpfen. Ein normaler 9,6 oder 12V Akku-Schrauber hätte es wahrscheinlich noch nichtmal geschafft rundzudrehen...
Dazu kommt, das es beim CX höchstens mit einer Winkelbohrmaschine möglich ist direkt aif die Mutter der Hydraulikpumpe aufzusetzen. Also muss wohl der Keilriemen "missbraucht" werden...
Gruss
Mike
Zündkerzen raus, gang rein und mit stange schleppen bis druck da. Dann auf Anhänger ziehen. Die Frage ist nur, was der Kat dazu sagt. evt. Benzinzufuhr deaktivieren
Wozu dieser Aufwand? Ich habe noch jeden flachliegenden CX auf den Trailor gezogen bekommen, Serie I immer problemlos möglich, bei Serie II als Hilfe zum aufrollen 2 Bretter mit ca. 3 cm Stärke und 1m Länge verwenden, geht prima. Außerdem liegen die Fahrzeuge schon schön platt, können also nicht mehr aufschaukeln bzw. bei späterem absinken keine lockeren Spanngurte.
Gruß Jürgen
Hallo
wennn Du durch Anschleppen Druck aufs System bringst, mach Dir vorher Gedanken, wie Du zu Hause an die Handbremse kommst, wenn der Wagen schön platt zwischen den Trailerkotflügeln liegt.
Gruß hummel
ACCM Mike postete
... wenn die Pumpe nicht sowieso per Welle angetrieben wird und gar nichts dergleichen geht. Lieber gleich beim Einmotten mitdenken und Klötzchen rein.
