Bei meinem Wagen lässt sich der Luftstrom der Lüftung nicht mehr verstellen (z.B. nach oben, Mitte oder unten).
Kann mir jemand sagen, wo ich die Klappe und den Stellmotor für die Lüftung finde? Wie komme ich da ran?
Gibt es vielleicht noch eine andere Fehlerquelle?
Erst tat sich auch beim Lüftermotor nichts.
Aber nach Zündung aus und wieder ein funktionierte er wieder.
Wo liegt das Steuergerät der Lüftung (Klimaautomatik)?
Ach ja, und noch ein nicht ganz so dringendes Problem:
Wenn ich die Klimanlage einschalte, sollte sich doch die Kupplung des Klimakompressors schließen und die Welle mitdrehen, oder?
Wie überprüfe ich, ob die Kupplung defekt ist?
Danke!
Wie, keiner weiß Bescheid?
Der Stellmotor für die Luftklappeneinstellung sitzt auf der rechten Seite des Gebläsekastens, ungefähr da, wo die mittleren Luftaustrittdüsen in den Kasten eingesetzt sind. Sollte nach Ausbau der rechten Mittelkonsolenverkleidung (evtl. Handschuhfach???) zugänglich sein.
Ob die Kupplung des Klimakompressors funktioniert, siehst Du bei einer Sichtprüfung. Klima aus, das innere des Riemenrades steht. KLima an (lautes KLack) und innere Riemenscheibe dreht sich.
Da Du eine Klimaautomatik hast, empfehle ich das Auslesen des Fehlerspeichers und die Überprüfung der einzelnen Funktionen mittels Diagnosestation. Das geht ziemlich schnell und führt sicher zur Fehlerursache. Vorausgesetzt, der Mechaniker kennt sich mit dem XM aus...
Viel Erfolg
Tom
