Habe gerade bei meinem XM die rechte Birne vom Abblendlicht ausgewechselt. danach ging auch die linke aus. Das Auswechseln der Sicherungen brachte nix.
Watt nu sagt der Ostfriese?
ernesto
Licht wieder einschalten.
Hat das Relais noch kontakt oder hast du es zufällig berührt?
Der XM hat oft Probleme mit den Relais die oberhalb der Scheinwerfer sitzen . Tipp , alle Relais herausziehen und Anschlüsse und Relais auf Verbrennungsspuren prüfen .
