Hallo Leute,
Habe meinen xm schweren Herzens beim Citroen Händler abgegeben.Reparaturen zu teuer.
1997 Xantia Break 1,8i gekauft.Nun stelle ich bei langsamer Fahrt fest ,das der Wagen bei jeder Unebenheit schlecht federt und hin und her wackelt.Die Werkstatt hat die vorderen Federkugeln ausgetauscht.Ergebnis:gleich null.Habe den Wagen erst 2Wochen.Hat jemand schon den gleichen Fehler gehabt?
mfg
Hydractive gab es meines Wissens beim 1.8er nicht.
Jörg
Dank an Thorsten und Jörg!
Der Wagen hat kein Hydractive.
Stelle jetzt fest das der Wagen beim langsamen Einparken rechtskurve,zuerst vorne hochgeht und anschließend bei geraden Rädern vorne absenkt.
Werstatt meinte noch Luft im System vom Kugelwechsel?
mfg
Gast Thorsten Czub
tolle werkstatt. das hat nix mit luft zu tun. das ist immer so wenn man die lenkung ganz einschlägt, hat mit der verdrehung der stabis oder so zu tun. das betätigt dann den höhenkorrektor und der pumpt dich auf. Ist mir schleierhaft das eine citroen werkstatt das NICHT weiß. Aber bitte.
wenn die werkstatt die vorderen Kugeln ausgetauscht hat, und er aber nicht federt kann was nicht stimmen.
Entweder sind deine Federbeine total hinüber, was aber bei einem Xantia ein seltenes Phänomen wäre, sodaß sie nicht mehr ein- und ausfedern können, TROTZ neuer Kugeln, oder die Kugeln sind platt (was bei NEUEN nicht richtig sein kann, oder) oder es sind verkehrte Kugeln drin.
Luft sollte eigentlich nicht mehr im System sein, denn die werkstatt wird den wagen bestimmt ein paar mal rauf und runter gefahren haben und das system ist selbstentlüftend.
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Der Wagen federt einfach nicht anders. Ich erinnere mich an meinen ersten Thread, einen Tag nachdem ich meinen Xantia Kombi bekam. Der war ganz ähnlich.
Holperig und wankend um die Längsachse. Typisch für den "Fahrkomfort" des Xantia Kombi.
Gast Thorsten Czub
@michael: nein. xantias können federn. wenn man richtige Kugeln reinschraubt.
mach CX Komfortkugeln rein und er federt. Hat mein Kumpel auch gemacht.
Hinten kannst du, wenn du öfter den Kombi voll packst meinetwegen normale Xantia-Komfortkugeln reinpacken. damit er etwas weniger wankt.
Danke an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
