irgendwas ist ja immer … nachdem die waschmaschine repariert ist, leuchtet seit gestern nachmittag die motorkontrollleuchte bei meinem XM. wie kann ich ohne speicherauslesen dem problem auf die schliche kommen? sie ging nicht während der fahrt an, sondern blieb nach dem starten einfach an. am laufverhalten ist nichts ungewöhnliches festzustellen. springt an, läuft rund, alles soweit ok. vielleicht mal zündkerzen wechseln und zündkabel checken?
was sind sie schlimmsten anzunehmenden fehler? lambde-sonde? kat? (wird ein defekter kat überhaupt erkannt?)
zum tüv muss der wagen auch jetzt bald, da sollte das wohl vorher behoben sein, oder?
Hallo Holger,
da gibts viele Moeglichkeiten. Das einfachste ist, den Fehlerspeicher auszulesen, dann weisst du mehr.
Solltest du aber vor dem TUEV-Termin machen, da bei leuchtender Motorkontrolllampe kein TUEV-Segen kommt.
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
Hallo Holger,
Fehlerspeicher auslesen lassen ist sicher das Einfachste, zumal es bei den alten Y3 doch problemlos geht (auch mit selbstgebastelten Bordmitteln oder den billigen bei ebay verkauften Auslesegeräten).
Bei mir war die Kontrollampe schon häufiger mal an, weil irgendein Sensor wegen gammeliger Steckverbinder nicht erkannt wurde. Unter anderem mal der von der Lambda-Sonde. Muß also nichts wirklich schlimmes werden.
Meinen defekten Kat hatte die Diagnoselampe übrigens nicht angezeigt. Soviel dazu, ob er denn erkannt wird. ;-(
Matthias
dann wohl doch fehlerspeicher. dann können die auch direkt nach der ursache für dauerhart suchen …
für einen werkstatt-termin habe ich erst kommende woche zeit. ist es ein problem, mit dem wagen zu fahren? wie gesgt, laufen tut er wie immer. wenn da jetzt irgendwie zündungs- oder luftprobleme wären (die dem wagen schaden würden), würd ich das ja merken. oder?
bin schon wieder drauf und dran, mir einen anderen XM zu suchen: dauerhart, zv mehrfach defekt und jetzt die kontrolleuchte. irgendwie wollte ich ja immer alles in ordnung gebracht haben, aber wie das so ist … eigentlich sinds ja nur kleinigkeiten … man muss es nur machen …
wird zeit, dass der april kommt, dann ist wieder CX-saison.
Hallo...holger´s
Achja die gelbe Leuchte davon konnte ich ein Lied singen,
leider brachten bei mir die Ausleseversuche bei Muttern
nie was .... Batterie kurz abgeklemmt dann war wieder ne weile ruhe
hab ende letzten Jahres aufgegeben und es kann mir keiner
vorwerfen ich hab keine Ausdauer gehabt.. )-;
gehst du zur Vertragswerk.... und wenn in welchen Stadtteil
falls man fragen darf...?
Man ich hoffe kommt bald Ersatz irgendwie fehlt mir was... (-;
