ACCM Frederic Heinz
Habe auf meinem letzten Zug über diverse Schrottplätze in einem BX 19 TZD unter dem Beifahrersitz ein merkwürdiges Steuergerät gefunden. Das Ding hat in etwa die Größe des Steuergerätes für die ZV (vielleicht etwas größer), ist von VALEO und hat einen 15-poligen Anschluss. Wie auf einigen ABS-Steuergeräten ist auf der Rückseite ein grüner Punkt mittels Aufkleber angebracht, sowie folgende Nummer: 73202402. Herstellungsdatum laut Aufdruck 12/92.
Ein anderer BX 19 TZD, der nur unweit von diesem entfernt Stand, hatte besagtes Steuergerät nicht!
Weiss jemand, wöfür das Teil da ist?!
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Evtl Steuerung für die Unterdruckregelungen der Abgasrückführung??? Rü
Laut Microfiches hat es etwas mit der Abgasrückführung zu tun, was die Vermutung von kroack bestätigt.
gib mal in google ein, da taucht ne tschechische seite auf wo die nummer auch dem XM zugeordnet wird
ACCM Frederic Heinz
Danke euch, es handelt sich tatsächlich um das Steuergerät der AGR. Wieder was gelernt ;-)
Frederic
