Hallo ihr lieben leuts,
habe heute mal kurz die Batterie angeschaut und dabei festgestellt, das die Batt.klemmen doch ziehmlich eigenwillig konstruiert wurden (um nicht zu sagen billig) und gar nicht richtig fest sitzen. Gibt es eine möglichkeit diese fester zu bekommen, da sie mir doch relativ lose vorkommen.
schöne Grüße
holger
Bei meinem C5 sind Schnellverschlüsse (Serie) dran und die sitzen fest
Manfred
Einfach richtig bis nach unten draufschlagen,und dann festziehen, dann sind die dinger auch fest.
muss ich die klemmen ziehen oder drücken, damit sie fest werden?
...da ist so ein kleiner Spannhebel an oder besser in der Batterieklemme, der in Richtung des Kabelabgangs runtergedrückt werden muß um sich fest zu klemmen... Am Bestem mal ausprobieren - lösen, Klemme abziehen und ansehen...
Achtung: Hab ich auch gemacht - danach war bei mir (2,2HDi Excl.) die Wegfahrsperre aktiviert :-o, ich mußte den Wagen mit dem Schlüssel abschließen (FB ging auch nicht...), wieder aufschließen, dann war er wieder ok.
Gruß, Jörg
@ Wurzel
Das mit der Wegfahrsperre ist normal beim C5. Nachdem anklemmen der Batterie muß man erst ne gute Minute warten, bis der gute wieder anspringt, dauert so lange, bis sich die BSI wieder hochgefahren hat.
