Halle Schwebeleute,
wie macht man den Kotfluegel (vorne rechts, Beifahrerseite) an einer Xantia X2 ab? Worauf muss man achten?
Bin gerade im Urlaub und einer am Parkplatz hat Rueckwartsfahren geuebt...
Danke fuer Ihre Antworte,
Karel
Wenn es nur darum geht, nach Hause zu kommen, dicker Hammer und Brechstange, ersatzweise großer Schraubenzieher und Radkreuz. Alles weghebeln, damit die Räder frei drehen und lenken können. Ohne Kotflügel keine Blinker, das würde ich für die Heimfahrt lassen. Ansonsten befindet sich vorn im Kotflügel der Wasservorrat für die Scheiben, also aufpassen beim Abreissen. Die Halterung des Behälters ist meiner Erinnerung nach mit dem Radlauf des Korflügels verschraubt. Den Rest siehst Du, aber immer vorher den Blinker rausnehmen und Abklemmen. Vorsichtshalber Batterie abklemmen. (Radiocode im Kopf???? )
Ansonsten ist alles geschraubt
Gute Fahrt
Murmeltier
