Hallo Leute
Kann mir jemand sagen wie man das Amaturen Verkleidung abbaut ist die nur gesteckt oder geschraubt müsste die Birnen der Tacho Anzeige und Zigaretten anzünder austauschen.
Gruss AX Mike
Hat dein AX das alte Armaturenbrett oder das neue?
Ich habe letztens die Birnen hinter die Heizungsregler ausgetauscht. Mein AX hat das neue Armaturenbrett. Dafür müssen die zwei Regler, der für Heizungs-Temperatur und der andere, einfach rausgezogen werden. Das Runde Teil ( Name fällt mir nicht ein) um die Stufen der Lüftung einzustellen, muss am besten mit einer Zange ebenfalls rausgezogen werden. Die Blende lässt dann wenn man sie leicht verbiegt rausnehmen. Die Birnen stecken in so ein gelben Kunstoff-Sockel. Einfach rausziehen und gegen die neuen Tauschen.
Am Zigarettenanzünder habe ich es noch nie gemacht aber ich denke dass es auch so ähnlich ist.
Ich hoffe dir hiermit etwas geholfen zu haben.
Gruss.
Seve
Hallo würde dir gern ein bild zeigen weiss aber nicht wie mann es einfügt
Gruss AX Mike
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen, Ich habe ein Mac und bei denn ist es vielleicht anders. Klappt das nicht mit "Kopieren" + "Einfügen"?
?file:///Users/severoel/Desktop/vi_hist3.gif
Habe es gerade getestet. Bei mir klappt es auch nicht. Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Gruss
Seve.
Titus hat das auf seiner Seite für beide mal zusammengeschrieben. Bevor ich meine Variante hier nochmal schreibe, gibt's einfach den Link. :-)
http://members.fortunecity.de/oxygen3000/faq/faq.html
PS: Bilder können nur eingefügt werden, wenn die Links von einem Webserver verwendet werden. Also erst hochladen, dann einfügen.
Beim Mk2 (>07/91) kann man den Aschenbecher ausbauen (2 Torx) und kommt besser an den Anzünder...
Hallo
Vielen Dank das klappt ja die Instrumenten hab ich raus fehlt nur noch der Zigaretten anzünder ich hab laut deiner Anleitung den MK1.
Gruss AX Mike
