seit heute nacht bleibt die Innenbeleuchtung an, wenn man abschliesst, zuckt es nur ein bisschen, aber dad Licht bleibt an. Wo soll/kann ich mit der Suche beginnen?
Vielen Dank schon mal.
Murmeltier
könnte einer von den Schaltern in den Türeinstiegen! sein, oder Innenlicht-Verzögerungsmodul (in Mittelkonsole!), letzte Möglichkeit wäre Zentralverriegelungs-Modul (auch in Mittelkonsole!), das gibt (?) auch einen Impuls zum Innenlicht-Verzögerungsmodul. Viel Vergnügen, ansonsten ist alles auch gebraucht vorrätig ;)
Gruss aus dem Norden!
Moinsen, Kleber,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin eigentlich geübter Schrauber, aber am Cit musste ich noch nie groß was machen. Wo ist dieses xx-Relais? Unter der Abdeckung für den Zündcode? Weisst Du zufällig die Farbe? Es ist blöd, da erst mal alles durchmessen zu müssen....
Das mit dem vorrätig ist nett, bin im extremsüdwesten von D.
nimm mal dieses Ablagefach bei Handbremse raus, da siehst Du alles ;)
Muss gleich wieder in die Bude, dann kann ich auch nach den Farben sehen (das ZV-Steuergerät sitzt an so einem Blechhalter), aber soviel Wunderboxen sind da auch nicht =)
Ich würde aber trotzdem erst bei den Schaltern anfangen...
Extremsüdwesten? Puh, soweit war ich ja noch nie von zu Hause weg... na da wird sich schon ein Paketdienst hinwagen =)
wie sagts der schweizer: Merci villmal
Ich gehe mal ans zerlegen
Murmeltier
