Gast Thorsten Czub
mal wieder eine Frage zur Innenbeleuchtung.
Wenn ich die Zentralveriegelung mit Plip zum öffnen des Wagens aktiviere,
muß dann - oder besser - sollte dann nicht innen das Licht angehen ?
Bei meinem BX TOP geht das erst nach öffnen der Tür an.
Ist das so i.O. ?
Oder verwechlsle ich da was mit anderen Autos (z.B. meinem Xantia)?
Gibt es da unterschiedliche Varianten je nachdem ob man BX TRS oder GTI oder TOP hat ?
was machen eure BXe ?
Das ist im BX normal, bei allen BX. Kann man ändern.
Gast Thorsten Czub
irgendwo habe ich im Gedächtnis das ich es schon anders gesehen habe.
kann ja sein beim Xantia. oder vielleicht bei einem der 3 BXe die ich schon habe(hatte).
was müßte man denn ändern dafür ?!
Und wo ich dich gerade dran habe: das warst doch du mit der XM MAL im BX ?!
Wie hast du die denn montiert und Strom angeschlossen ?!
Bei www.citdoks.de müßte es die Anleitung für Licht an bei Plip-Auf geben.
In meinem BX ist zwischen den Vordersitzen eine Mittelarmlehne aus dem XM, montiert auf einem Halter für eine BX Mittelarmlehne. Alternativ kann man sich ein umgedrehtes U aus Blech, oder Holz bauen, das um die Mittelkonsole greift und darauf eine XM Mittelarmlehne montieren.
Elektrisch höhenverstellbar ist die in meinem BX nicht. Die Höhe ist für mich IDeal, auch die Handbremsbedienung und Höhenverstellung ist kein echtes Problem. Nur die Schalter für die hinteren Fensterheber sind nur mit uneleganten Verrenkungen erreichbar.
