habe in meiner Nähe ne DS gesichtet.
Sie ist von 11/72 und hat den 2Liter 98PS Motor mit Schaltgetriebe. Tüv hatte sie bis August O4.
Sie wurde bis letztes Jahr gefahren und würde laut Verkäufer auch jetzt wieder fahren. Zu machen wären die hinteren Radläufe und Teile des Kofferraums.
Der Preis liegt bei 2300€
Was meint Ihr? Kaufen?
Achso..., wenn Ihr jetzt "Ja Kaufen" sagt, dann steh ich nächste Woche dort und kauf den wagen.... Also gut überlegen... :-)
Michie
Hallo michie,
eine Kaufempfehlung bei so dürftigen Angaben auszusprechen, wäre grob fahrlässig!
M.
Unbedingt(!) einen Verständigen hinzuziehen, eventuell im Forum bitten, ob dir den Wagen jemand ansehen kann. zB : http://www.dsclub.de/forum/
Für 2300.- € darf man sich (zumindest bei uns in Österreich) nicht viel erwarten, für die meisten wird es wirtschaftlicher sein, gleich ein ordentliches Fahrzeug zu suchen.
Also,als erstes:Die D-Modelle haben hinten keine Radläufe!Ich vermute eher Rost an der Achsaufhängung und dann sei gewarnt.Nimm jemanden mit der sich auskennt.
Gruß Michael
ok....
wir schauen uns den Wagen soweiso zu Zweit an. Sind auf dem Gebiet der "Oldtimer" auch keine Frischlinge.
Auf was sollten wir bei der DS besonders achten? - gerade was Rost betrifft - darauf hab ich nämlich nicht viel Lust.
Trotzdem vielen Dank für Warnungen. Wir werden die Madame genau unter die Lupe nehmen.
Michie
Kofferraumboden innen hinten links und rechts.Ganz wichtig! Federzylinderaufnahmen an den Hinterachsen.Schweller innen Fußraum vorne innen links und rechts.Wagenheberaufnahme vorne.Dachrahmen vorne mittig,von innen und außen(hinter Fensterdichtung)nach Rost sehen.Tankboden hinten vor dem rechten Hinterrad.Das sind die schlimmen Rostherde!
Nicht schön,aber machbar:Alle Dichtungshaltesieken an den A,B und C-Säulen und an den Rändern des Innenkotflügels hinten.Stoßstangenaufnahmen hinten,die man am besten durch Bewegen der hinteren Stoßstange testet.Die Stoßstange darf sich nicht bewegen.
Soweit zum Chassis.
Die Karosserie gammelt an den Türkasten und an den Kotflügeln vorne an der Befestigung im Radlauf,unter den Scheinwerfern und den Kästen an der A-Säule.
Aber bei dem Preis ist tatsächlich in der Regel nicht viel zu erwarten.
Schau noch nach,ob die Bremsscheiben vorne nicht eingelaufen sind.Der Austausch ist aufwändig,b.z.w. sehr teuer.
Viel Glück Michael
Jint Nijman (ACCCM)
Michie,
Wenn's dir WIRKLICH ernst ist könnte ich mit dir gucken gehen.
Du wohnst in Heilbronn? Wo steht die DSpecial oder DSuper ?
gruss
Jint Nijman (Bretten-Bauerbach)
www.citroen-ds-id.com
