ACCM Andreas Tornow
Hallo alle zusammen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein frohes Fest.
Nun aber schnell zu meiner Frage: Mein Xantia 1,6i, BJ 97, 170000 km bringt das Kühlwasser höchstens noch auf 70 Grad bei normaler Fahrt. Der Kühler ist voll und die Außentemperatur beträgt +4 Grad. Bei längerem Lauf im Stand steigt die Temperatur dann langsam auf 80 - 90 Grad an um dann bei Fahrt langsam wieder zu fallen. Ich vermute, das der Thermostat hin ist, aber ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören, bevor ich was unternehme.
Beste Grüße von der Insel Fehmarn
Andreas Tornow
hallo andreas,
ich hatte auch dieses problem mit meinem xantia 1,6l.
als ich dann allles abgecheckt hatte viel mir auf, das das thermostatgehäuse leckte, da sich der thermostat irgendwie verbogen hatte.
hab alles gewächselt, und wer sagts er geht wieder!!
als es kaputt war lief der motor auch nicht richtig und die heizung ging auch überhaupt nicht!
war das auch so bei dir?
coolxantia
ACCM Andreas Tornow
Hallo coolxantia. Die Heizung geht. Aber ich habe das Gefühl, es dauert länger als sonst, bis es warm wird. Ich habe jetzt bei Meisen einen neuen Thermostaten bestellt und wenn er da ist, wird er gleich eingebaut. Kostet ja nur ca. 10 Euronen. Ich denke mal, das es das wert ist, zumal die Dichtungen mit dabei sind.
Ich werde dann mal bei Bedarf berichten, was es gebracht hat.
Mit besten Grüßen von der Insel Fehmarn
Andreas Tornow
ACCM Andreas Tornow
Heute nun also mein Wechselbericht. Es klappt alles wieder wie am ersten Tag. Die Temperatur ist bei konstant ca. 85 - 86 Grad und bleibt auch bei belastung so stehen. Hoffe nur, das die Entlüftung richtig geklappt hat. Wenn mir das jemand nochmal erklären könnte, wäre ich doch etwas beruhigter, wenn ich es dann richtig gemacht habe. Es kamen jedenfalls aus keiner Entlüftungsschraube mehr Luftblasen raus, sondern nur Kühlflüssigkeit.
Jetzt kommt noch neue Kühlflüssigkeit beim Händler rein und dann ist hoffe ich wieder alles ok.
Andreas Tornow
