ACCM Jan Schüsseler
Seit einiger Zeit hatte das Radio meines Berlingo, Bj. 5/97, während der Fahrt gelegenlich Aussetzer und ließ sich bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr ausschalten, sondern blinkte rhytmisch. Außerdem verstummte es kurz beim Starten des Motors. Seit kurzem funktioniert es gar nicht mehr. Einen Defekt am Gerät schließe ich aus, da das baugleiche Radio aus meinem CX auch nicht funktioniert. Die Sicherungen des Autos und des Radios, jeweils 10 A, sind in Ordnung.
Leider sind die originalen Stecker im Vorbesitz entfernt worden, so dass ich das Gerät mit Lüsterklemmen anschließen musste. Das Durchmessen des Anschlusses ergab knapp 12 V bei ausgeschalteter Zündung und einen Spannungsabfall beim Starten des Motors.
Wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte? Danke für Tipps!
Salut, Jan
