mein AX, Bj. 92, 60 PS, verbraucht min. 8,5 l. Das ist doch eigentlich zu viel, oder? Habe gehört, dass er auch mit 6 l gefahren werden kann.
Klar, kommt aber auch auf die Fahrweise an.
Wenn du ein "Heitzer" bist dann is der Verbrauch vielleicht normal.
Habe meinen 1.0er (45PS) schonmal mit 4,7 Litern auf 100 km gefahren.
Macht dann aber wenig Spaß :D
Wenn du "normal" fährst würd ich als erstes mal alle Filter checken.
Ich heize eigentlich garnicht. Fhre ca. 30 km am Stück zur Arbeit (20 km Land, 10km Stadt). Auch wenn ich ganz sparsam fahre, also vom 2. in 4. Gang schalte etc. wirds nicht weniger.
Wie, du schaltest von 2 in 4 Gang???
Mein AX lässt sich auch schon mal mit 6 Litern fahren.
Ich kann nur sagen, alle Filtern und die Zündkerzen prüfen.
Gruss
Seve
Verbrauch Ax zw. 5-9 Liter je nach fahrweise kann normal sein (Ich hoffe du verlässt dich nicht auf die Tankanzeige , und rechnest danach!!!).
@seve.roel
Ich habe mal einen Test im TV gesehen. Da wurde eine Strecke mal ganz normal abgefahren und dann einmal sparsam, d. h. das beim Schalten der 3. Gang (wenn es die Situation zulies) übersprungen wurde. So wurden ca. 2-3 Liter/ 100km gespart. Mit meinem letzten Auto hat es geklappt.
Ich habe alles gewechselt (Öl, Öl- und Luftfilter, Zündkerzen). Keine Ahnung was es sein kann.
Was noch ist: Die Motorlampe leuchtet. Gibt es eine Möglichkeit den Fehlerspeicher selbst auszulesen?
@ACCM CST
Ganz doof bin ich ja nun auch nicht ;-)
Tschuldigung , war nicht persönlich gemeint ! Aber du glaubst nicht was in der Praxis so alles passiert !
Is ok. Die Tankanzeige beim AX kann man ja wirklich knicken. Wie schnell man doch innerhalb von 5 Minuten Fahrt 10 Liter verbrauchen kann.
Hallo Benny,
nimmt der Wagen noch gut Gas an? Ruckelt er manchmal? Hat er Aussetzer?
Falls eins von den 3en der Fall ist : eventuell am das Drosselklappenpotentiometer checken.
Also ich bewege meinen Ax 1,0 i mit durchschnittlich 7-8 Liter bei normal zügiger Fahrweise !
Er hat gestern unter Volllast im 4. Gang bei ca. 110 km/h und ca. 60° Temperatur leicht geruckelt.
Dann muss ich das mal prüfen.
Prüf mal das Ventilspiel ! Kalter Motor Einlass 20+-5,Auslass 40+-5 !
Drosselklappenpoti wär der schlimmste Fall . Dann ruckelt er aber in jedem Gang .
Ups. Wie mache ich das? Was sind das für Werte.
Kennst du keinen Kfz-Mechaniker ? Für den ist das kein Problem . Für einen Laien das zu erklären ist etwas umständlich!
Muss mich mal umhören. Danke.
ich denk ma fehlerspeicherauslesen. vielelicht läuft er im Notlauf
habe mit meim 1.0 er zwischen 5 Liter (Fahren in Dänemark)
und 8 Liter (Fahren wie ne wildsau) gebracut.
Bei normaler fahrweise (jeden gang ausdrehen ) hatte er immer was bei 6,9 Liter
