Hallo ich fahre seit kurzem einen xm Diesel Bj.90 und suche Leute die mir ein par Tips geben können.Wer hat schon mal die Federkugeln selbst gewechselt?
Seit heute springt der Wagen kaum an und nach ausschalten der Zündung leuchtet die Batteriekontrolle.Für eure Hilfe schon mal DANKE.
buddy7222 woher kommst du denn?
Als ich die Kugeln letzthin gewechselt habe, musste ich, nachdem der Druck schon aus dem System abgelassen war nochmals kurz den Motor laufen lassen, damit das Ventil den Druck aus den Speicherkugeln vorne und hinten ins System ablässt - das ganze bei offener Druckablassschraube. Dann kannst du die Kugeln ohne Probleme rausdrehen - Achtung: Bevor du würgst, genau überlegen auf welche Seite sie sich lösen sollte. Habe nämlich einmal fast die Ganze chose abgewürgt, weil ich auf die falsche Seite gedreht hab und meinte der Saukerl sei verhockt...
Gruss
