bei meiner Xantia ist nun nach über 8 Jahren und knapp 160 tkm der Fahrersitz doch etwas durchgesessen - habe ich gestern erst bemerkt, als ich mal auf dem Beifahrersitz saß...
Was gibt es da für Möglichkeiten ?
Hab Ihr Tips, irgendwelche Schaustoffteilchen in den Sitz oder so ?,...
Wäre es theoretisch möglich Beifahrer- und Fahrersitz zu wechseln ??
hallo
habe gerade einen Fahrersitz für 28€ bei Ebay gesehen
ich habe gerade den Fahrersitz an meinem Saxo reparieren lassen (nur die Lehne):
Schaumstoffteil bei Cit. ca. 70 Euro, dazu noch ca. 40,- Euro für das Wechseln und Verstärken des Polsters. Der Sitz war nach ca. einen Tag wieder einbaufertig!
Wenn Du den Xantia noch lange fahren willst, würde ich Dir ähnliches empfehlen. Denn die Polster sind oft eingerissen und nur mit Unterlegen kaum wieder in Form zu bringen. Wechsel rechts - links ist meist schwierig, da durch Lehnenverstellung und Form des Fahrzeugbodens die beiden Sitze unterschiedlich sind.
Bernhard
Tipp, kauft euch nen guten Sitz (Recaro , König , etc..) , der kostet zwar was , den kann man aber durch umbau der Konsolen in fast jedes Fzg. mitnehmen . Der hält dann Jahrzehnte.
accm Edu Meinen
Moijn zusammen,
schau doch mal im Branchenbuch nach Autosattlereien. Die heißen immer noch so, obwohl sie Sitze wieder aufpolstern, Schiebedächer einbauen usw. Nach so einer Aufpolsterung - meistens für kleines Geld - hast Du wieder einen Sitz im Neuzustand.
>> Edu
Hallo Pallas!
Hatte den höhenverstellbaren Fahrersitz meines X1 letztes Jahr beim Autosattler aufpolstern lassen. Da ich aber nun einen König-Sitz eingebaut habe, um etwas mehr Beinfreiheit zu haben, ist der orig. Sitz übrig.
Wenn Du den haben möchtest, melde Dich.
Helge
Hallo Helge,
was für ein höhenverstellbarer Sitz ist es denn? Der "alles elektrisch" aus einem VSX? Welches Muster?
Wo wohnst Du denn? Hätte auch Interesse.
Bernhard
Hallo Bernhard!
Das ist ein Fahersitz aus meinem 2.0 16V SX (X1) Höhen-Verstellung per Handhebel.
Farbe? So eine gedeckte Mischfarbe (Anthrazit/Grau mit ein paar kleinen bläulichen Punkten gesprenkelt (müsste sonst ein Foto machen). Sitze 30 km nördlich von Hamburg und wäre nicht unfroh, wenn der Sitz weg kommt, weil ich bald umziehen muss.
Habe zwar viel Geld beim Sattler gelassen, aber jedes Stück weniger beim Umzug, desto besser.
Helge
