Hallo Zusammen.
Mein XM 2,5 TD macht beim Beschleunigen so ab 20001/min Pfeifgeräusche.
Ist die Lagerung vom Turbolader em Ende???
Muß einen Wohnwagen ziehen, Reparatur also unumgänglich.
Vielen Dank im voraus.
Demian
Michael Strauchmann
Hallo Demian,
muß, glaube ich, nicht zwangsläufig so sein! Ich habe mal gehört, daß das Pfeifen seine Ursache auch in einer Undichtigkeit des Ansaugsystems, das ja bekanntlich durch den Turbo unter Druck steht, haben kann. Das würde ich vielleicht erstmal checken lassen!
Michael
Hallo demian567
Wenn da ma nich die Krümmerdichtung durch is mal genau prüfen viellleicht is ja was von Rußspuren zu ersehen.Wär auch nee Möglichkeit des Übels,oder???
Turbopfeiffen ist beim XM normal - muss nicht heissen, dass da was falsch ist. Wie Michael schildert pfeifft da schnell was Luft aus dem System - dennoch arbeitet der Turbo gut. Wenn er noch zieht würd ich nichts machen.
  • 4 Wochen später...
Wenn es nicht so laut ist, ist es normal. Bei mir pfeift es schon lauter, aber fährt noch das Auto gut. Den Turbowelle habe ich mir angeschaut, er hat schon Spiel, galube ist die Welle geschlissen. Aber bis es den Öl nicht fresst, lasse ich es in Ruhe.
