Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Als ich gestern mal meinen XM ganz nach oben gefahren habe, und dann wieder den Hebel in Normalstellung stellte blieb er vorne oben und hinten ging er ganz normal nach unten. Betätige ich nun den Hebel zur Stellung der Höhe in die unterste Ritze geht er vorne sowie auch hinten ganz nach unten. Wähle ich nun wieder die Normalstellung, geht er hinten nach oben aber vorne bleibt er unten. Wähle ich nun die zweitoberste Stellung fährt er hinten und vorne nach oben, wähle ich nun während des hochfahrens die Normalstellung geht er in die Normalstellung.
Was kann das sein?
Kann es sein, dass der Höhenkorrektor nicht gut geschmiert ist?
Danke für eure Hilfe
Gruss
Bruno aus der Schweiz
Das ist nahezu nie der Höhenkorrektor selbst sondern das Gestänge. Gymnastik tut dem Teil gut. Also entweder Ausbauen reinigen und wieder einbauen oder Caramba drauf und am Hebel spielen.
