bei unserem Saxo, Bj.96, 1,1i, (nun 110.000 km drauf) tritt jetzt seit Winterbeginn ein komisches Geräusch beim Fahren auf.
Und zwar, wenn man zuerst eine Linkskurve fährt und dann eine Rechtskurve, dann federt das Auto ja Fahrersteitig mehr ein und die Beifahrerseite wird entlastet, und genau in diesem Augenblick sind ächzende Geräusche von der rechten Seite (ich kann nicht genau sagen ob von vorne oder von hinten) zu vernehmen.
Weiters tritt dasselbe Geräusch auch denn auf, wenn man z.B. bei Geradeausfahrt mit beiden Rädern gleichzeitig in eine Mulde(Regennrinne, etc.) einfedert.
Kann das von den Stabilisator Gummis, Federbeinlagerung, oder von den Stoßdämpfern (wenn einer hinüber ist, beim Schaukeln am Stand ist alles in Ordnung) kommen?
Was meint Ihr dazu? Was könnte das genau sein?
Sascha
Würde auch denken, dass es vom Stabi kommt. Zumindest deuten die Symptome sofort darauf hin. Normalerweise sind dann die Lager trocken und benötigen etwas Schmierung.
