wer kann mir sagen, welcher Motortyp in einem ZX (Typ N2, Ausf. G21, ABE
F 834), G-Kat, 1360 ccm, 55kw, Schaltgetriebe, Baujahr 03/1993, eingebaut ist?
Winklige Grüße, Ulli
Der Motorkennbuchstabe ist entweder "KDX" oder "KDY".
Zu erkennen wenndu vor dem Fzg stehst und rechts am Krümmer vorbei auf das rechteckige Feld auf höhe des Getriebes (meist verdreckt) schaust , da ist die Nummer eingeschlagen ! Ich meine "KDX" war Bosch Einspritzung , "KDY" war Magneti Marelli .
ACCM Manfred Kockott
Hallo Ulli!
Willst Du das Auto erst kaufen, oder hast Du ihn zu Hause?
Die Motortypbezeichnung ist auf einer kleinen Blechmarke eingeschlagen.
Sie ist an der Motorforderseite, etwas rechts oberhalb des Ölfilters hinter dem Abgasrohr, zu finden.
Gruß Manfred
ACCM Manfred Kockott postete
Hallo Ulli!
Gruß Manfred
Ja, will ich noch kaufen, hab ich noch nicht genau inspiziert.
Gab's den auch mit Motor KDZ?
Was darf so ein Teil 1993 ungefähr kosten (von... bis...)?
Dank und Grüße, Ulli
Jo , den gabs auch , hatte ich vergessen . Preise , kommt auf die Laufleistung an , so zw. 500 und 2500 Eus .
KDY hat Bosch-Einspritzung und wurde bis 9/92 verbaut, KDX hat Magneti-Marelli und hat den KDY abgelöst. Die Bosch-Einspritzer sind etwas drehfreudiger, leiden aber gelegentlich unter defekten Drosselklappenpotentiometern und Leerlaufstellern. Wenn Dein ZX ein wenig auf Lager gestanden hat, hat er vieleicht noch Bosch-Technik. Also genau hinschauen oder Orga-Nr. checken.
KDZ wurde nur in AX + BX bis 90 verbaut, danach kam auch dort der KDY...
