ich bitte nochmal um Euere Hilfe. Mein Berlingo HDI, Chrono (Modell 2002)zeigt beim Heranfahren an Kreuzungen, Einmündungen, Ein-und Anfahren einen merklichen Drehzahlabfall. Wenn der Motor kalt ist, ist es noch deutlicher feststellbar. Besonders ärgerlich ist dies, wenn man an einer Einmündung oder am Kreisverkehr noch schnell einfahren will und plötzlich geht die Drehzahl zurück.
Die netten Hinweise, es könnte sich um den Schalter am Kupplungspedal handeln, haben sich nicht bestätigt. Vielmehr kann ich jetzt definitiv sagen, dass der Drehzahlabfall immer nach dem Betätigen des Bremspedals feststellbar ist. Ein Marken-freier KFZ-Meister meinte, es könnte eine Unterdruckdüse im Bremskraftverstärker defekt oder verschmutzt sein. Mein Cit-Händler hat so einen Fall natürlich noch nie gehabt. Wer hat ähnliche Erfahrungen, bzw. Hinweise zur Behebung des Mangels.
Gruss
MArkus K
Das Ventil könnte es sein ! Es ist das kleine runde Plastik teil am Bremskraftverstärker . Auswechseln ist ne Kleinigkeit und kost nicht die Welt , einfach ausprobieren !
Beim Diesel spielt das Ventil keine Rolle.
Der Unterdruck wird durch eine Pumpe erzeugt.
Der Motor zieht deshalb keine Falschluft wenn das Ventil defekt ist.
Stimmt schon , aber so viel ich weiß hängen an der Unterdruckversorgung auch diverse Elektroventile zur Steuerung z.B. des EGR-Ventils und der Ladersteuerung .
Das könnte natürlich auch sein.
Einfach mal den Schlauch mit einer Zange zusammendrücken und abwarten
was passiert.
