Hallo Leute,
bei meinem XM ist die Beleuchtung der Klimasteuerung teilweise defekt.
Es handelt sich um das manuelle Bedienfeld mit den drei Drehreglern und den beiden Schiebereglern.
Ich weiß mitlerweile das ich an die Birnen nur von der Rückseite komme, nur wie bekomme ich den ganzen Block weit genug raus um an die Birnen zu kommen, ohne etwas zu beschädigen?
Vieleicht weiß ja auch jemand von euch wie viele Birnen da drin sind.
Arne
Gast Tortikatze
Hallo Arne,
du meinst sicherlich die birnen wo du auf Fußraum / Scheibe/ usw. einstellen kannst!
Wenn ich richtig gelesen habe hast du auch drehregler!
Nimm dir eine Spitzzange oder eine Wasserpumpen Zange und Ziehe die Regler langsam zu dir, mach alle drei regler auf diese weise ab, danach ziehst dunoch
den schieber für die Innerraumfilter ab!
Dahinter befinden sich 2 schrauben die drehst du raus, nimmst das ganze teil ab und siehe da es kommen 4 Birnen zum vorschein!
Diese kannst du mit den fingern vorsichtig rausziehen, und gegen neue ersetzen!
4x 2Watt ist OK du kannst auch 4x 1,2Watt nehmen !
Dann alles genau wie abgebaut wieder retoure!
Das sollte es gewesen sein!
Hallo Tom,
erst mal Danke,
bist du dir da sicher?
ich hab einen Y4, ich bin mir sicher das die Birnen da von hinten eingesetzt sind.
Beim Y3 kenne ich das auch mit dem rausziehen der Drehregler.
Mein Problem sind die Seilzüge. Ich weiß nicht wie ich die ab bekommen kann.
Arne
Hallo Tom,
ich bin schon ein Stück weiter. Nach der Explosionszeichnung in meinen XM Microfiches sollte man auch von vorne rankommen.
Mal sehen, ich werde es mal mit der Digicam Bilddokumentarisch festhalten und CitDocs zur verfügung stellen.
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Arne,
ja das wäre gut, denn meine Anleitung bezieht sich ja nur auf die Y4-Klima-Automatik, also ohne Seilzüge etc..
>>Grüße, Jürgen
So,
geschafft.
Ich habe eine bebilderte Anleitung an CitDoks zur veröffentlichung geschickt.
Und ich kann die Regler der Klimaanlage im dunkeln wieder erkennen.
Arne
