Liebe Leute,
ich bin langsam so weit, daß ich einen Vorschlaghammer nehme und diese verdammte Scheißkarre namens XM D12 genüßlich in ihre Einzelteile zertrümmere.
Der Vorbesitzer hat ganz offenbar einen Wahnsinnsreparaturstau übergeben, und jetzt triffts mich seit Wochen, eine Sache nach der anderen!
Das Ärgste - und das seit Wochen, ohne daß ich wirklich rausfinden würde, woran's liegt - ist Folgendes:
Plötzlich ist kein Saft mehr da, das Ding kann natürlich ohne Batterie nicht vorglühen und springt nicht an.
Gemacht bisher: Austausch-LiMa (gemessen: 14,8 V), Glühkerzen (neu), Massekabel überprüft, Vorglührelais geprüft und gereinigt, Batterie neu.
Trotzdem: plötzlich ist die Energie fast auf Null, er dreht auch, zündet aber nicht.
Bitte Vorschläge, damit ich heute noch was dran machen kann - mein zweites Auto hat nämlich einen kaputten Anlasser, so daß ich echt immobil bin!
Danke, Christoph
Moooment! Was kann der XM dafür, dass der Vorbesitzer so schlampig war und du das beim Kauf nicht bemerktest? - Gar nichts!
Vielleicht saugt dir irgendein Verbraucher den Saft weg?
lg
Stimmt, die Kiste war so eine Art Überraschungsei - kaputte Kopfdichtung, die repariert wurde, und die Karre lief kurzfristig wie ein Wiesel. Dann ging das Getriebe kaputt (Tausch); vor ca. 8-10 Wochen der Ärger mir der Elektrik los und hört seitdem nicht mehr auf!
Ich sehne mich nach meinem BX 16V zurück !
Christoph
Hallo Christoph,
schau die mal alle Stecker im Motorraum an. Kontaktspray wirkt Wunder.
Hast du eine Anhängerkupplung? Da war bei dem C5 von menem Vater ein Fehler drin. Plötzlich war die Baterie leer.
Radio, Navi, Telefon........
Viel Glück beim suchen....
Arne
Gast Tortikatze
Hallo XM Break,
das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das deine Batterie durch eine Mehrspannung von 0,3 Volt sich zerlegt hat aber bei mir war es ja so das ich auf grund des alters der Batterie Startprobleme hatte, und habe mir deshalb ne neue 80er batterie gekauft und glühen und Starten tut er sehr gut!
Hast du denn mal ne neue Batterie reingekauft?
Als ich meinem vom Händler geholt habe und dieser Überbrückt werden musste, dazu auch noch mit ner fast leeren Batterie, hat bei mitr alles gesponnen!
Der Dehzahlmesser ging beim einschalten der Zündung bis zum Anschlag und dann gleich wieder auf 500 U/min zurück und wirklich angesprungen ist er nicht wirklich!
Es hat bei mir im Auto nur jedes erdenkliche Elektronische Bauteil geklappert und irgent welche komischen geräusche von sich gegeben die du dir nur Vorstellen kannst, sodas ich mir dachte" wenn der jetzt schon so schlecht anspringt und Glühen tut, gehe ich mir lieber ne neue Batterie kaufen bevor es noch Kälter wird und der gar nicht mehr kommt" !!!!!!
Und seit dem sind diese Probleme bei mir wech, bis vor 2 Tagen dann mein Lichtmaschinen Regler kam, und ich hatte mich schon so über das helle licht gefreut!
Ich hatte das Problem auch und hab dann abends immer die Batterie abgeklemmt
(ca 4 Wochen). Seitdem ist wieder Ruhe und er springt ordentlich an.
Kontakte pflegen kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ansonsten, wenns wärmer wird zu zweit rangehn und durchmessen, wer da Strom zieht.
Trost: es gibt auch TD 12 die gut laufen !
Da gab es dochmal Probleme mit dem Hydraktivventil oder? Das sollte ja nach zuschliessen des Wagens nach ein paar Sekunden ausschalten. Vielleicht tuts das ja nicht mehr?!?
Ein Bekannter hat mir gesagt, das Ding würde einiges ziehen und nach ein paar Stunden sei die Batterie leer....
Kontrollier mal die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle, die die Lima antreibt. Die Scheibe besteht aus zwei Teilen die zusammen vulkanisiert sind. Dieser Kunststoff kann sich nach einiger Zeit spröde werden und die äußere Scheibe dreht dann durch. Somit wird die Lima nicht mehr angetrieben.
Könnte denn, wenn sich die Riemenscheibe zerlegt hätte, an der Batterie ein Ladestrom anliegen, der zwischen 14 und 14,8 V liegt? Meines Erachtens und nach Meinung meines Autoelektrikers wird durchaus geladen.
Mein langjähriger CX-Schrauber (Dieter Ruthmann - kennen vielleicht manche), der wirklich an Citroens schon so ziemlich alles erlebt hat, hat mir neulich vorgeschlagen, mal das Kontrollämpchen (Ladeanzeige LiMa) im Armaturen auf (Wackel-)Kontakt zu überprüfen-weil nämlich bei einer VALEO-LiMa nicht geladen würde, wenn dort eine Unterbrechung wäre. Also: ich habe auch das gemacht, und trotzdem der alte Quatsch!
Christoph
nur mal so:
entläd sich die Batterie über Nacht oder mehrere Tage Standzeit oder bricht sie während des Anlaßvorganges zusammen???
Bernhard
Es ist wirklich eigenartig: u.U. hält er ja paar Tage; es kann aber auch sein, daß man den Tag über unterwegs ist und plötzlich dann beim Wiederanlassen nichts mehr geht. Überbrückt man, läuft er postwendend ! Eventuell überrascht einen die Mühle und Du drehst den Zündschlüssel morgens (vor kurzem bei - 15 Grad!) und er kommt sofort ...
Das alles mit mittlerweile 3 verschiedenen Batterien (eine fast neue aus meinem andern Auto) - die können doch nicht alle hin gewesen sein!
Christoph
neben der Vorglühanlage hat der XM einige geheimnisvolle elektrische Verbraucher. Z.B. wird das Hydractivsteuergerät beim Öffnen einer Türe oder der Heckklappe eingeschaltet, wordurch eiun Druckausgleich der Hydractivkugeln herbeigeführt wird. Wenn die Türkontakte durch Dreck und Wasser nicht richtig funktionieren, dann wird das Hydractivsteuergerät nicht ausgeschaltet und entleert die Batterie. Test: Nach einer Minute muß es vorne rechts "Klackk" machen. Sonst stimmt da etwas nicht.
Die Vorglühanlage ist bei allen Dieseln aller Fabrikate ein Kandidat für sinnlosen Stromverbrauch. Einfach ´mal messen, ob an den Glühkerzen Spannung anliegt.
Ich würde jetzt einmal systematisch prüfen und nicht blind Teile tauschen.
Hallo Christoph,
ich kann den Vorschlag von Gernot nur bestätigen! Und vorallem nicht den Schalter an der Heckklappe vergessen!!!
Bernhard
wenn sich die Batterie nicht entlädt - noch ein heißer Tip: Die Poolklemmen des Batterieanschlusses sind lediglich auf die Kabel aufgepreßt und können Kontaktprobleme haben.
Gruß Gerd
Darius Sobkowiak
also in dem fall würde ich die Masse Versorgung kontrollieren,grad die Haupt Leitung die am Getriebe hängt.
Gruss
D.S.
Ach Manno! Darius!!!! Da liest man den ganzen Thread durch, freut sich, dass man gleich den vermutlichen Fehler posten kann....., und dann sowas! ;-)
ich hätte da wen ganz andere- den kleinen Onkel im Zündschloss. Wenn er nämlich den Tag lang fährt, Ladespannung ist da, dann ist sie voll, wenn er ankommt. Wenn aber, wie er schreibt, dann das Anlassen plötzlich nicht geht, dann könnte der kontakt im Schloss Schrott sein. Bei mehr Saft oder nach Gefubbel geht's dann wieder.
ich sach es mal so: Ich kenne das Problem :-), und MEIN Schloss ist neu seitdem :-)
Carsten
Hallo Christoph alter Leidensgenosse.
ich habe das Problem vorerst in den Griff bekommen, indem ich in das Ansteuerungskabel des Vorglührelais
einen Schalter eingebaut habe, der neben dem Lenkrad sitzt. Zusätzlich wurde eine Kontrolllampe an den Vorglühkreislauf angeschlossen.
waren zwei Stunden Arbeit in der Werkstatt meines Vertrauens. Was soll ich sagen: wenn ich den Wagen ausschalte, unterbreche ich danach die Stromzufuhr des Schaltkreises des Vorglührelais´. Durch die Kontrolllampe kann ich sehen, ob der Wagen unkontrolliert glüht und er tut es!
Bei Rückfragen kannst du mich gerne anrufen (hatte früher auch einen BX)
Achim Bünting 04793/ 953617 oder 01602667453
habe mir gedacht, diese Seite könnte für dich interessant sein: http://www.scorpio-forum.de/forum/index.php?act=ST&f=5&t=3023
Nicht verzweifeln, das mit der Vorglühanlage ist vertrackt, da auf dem Relaishauptschaltkreis immer Plus anliegt, auch wenn kein Zündschlüssel im Schloss steckt.
Wenn nun irgendein Fehler im Einschaltschaltkreis des Relais vorliegt (beim Ford Scorpio wird dies gerne durch Fehlerströme durch feuchte Sicherungskästen ausgelöst), bekommt das Vorglührelais Strom und damit das Signal : Glüh vor. und ruckzuck ist auch die beste Batterie leer. (Mein Rekord: 30 Min während des Packens für eine Urlaubsfahrt (Als ich den Wagen neu hatte). Meine Freundin steigt zum erstenmal in dieses Wunderauto ein wir wollen los und- nichts. Na das war ne Freude. Zumal ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung hatte was es sein könnte.
Gruß, Achim Bünting
Besorge Dir einen Plan der Massepunkte und gehe sie systematisch ab, entrosten und wieder gut befestigen. Desweiteren befürchte ich, dass Du einen Kabelbruch in der Versorgung zur Vorglühanlage hast. Je nach Motorvibration stellst Du den Motor mit unterbrochener Versorgung oder mit Stromdurchgang ab....
