Wir haben eine Xantia 1.8 16V Bj. 10/95 (X1).
Momentan besteht folgendes Problem:
Allgemein gesehen geht die Heizungsanlage zu Zeit nicht (bei diesen Temperaturen kein Spass!!)
Nach Starten des Motors und einschalten der Heckdefrostung schaltet diese sich automatisch nach max. 10 Sekunden weider ab und ist nicht mehr einschaltbar (Hörbarer Abfall eines Magneten im Relais) hinter dem Sicherungkasten als Vermutung.
Wenn die Heizung mal anläuft, so schaltet sie sich wieder von alleine ohne erkennbare Regel wieder aus.
Frage:
Hängen Heckdefroster und heizung zusammen?
Wer hat dieses Problem schon einmal an seinem Fahrzeug gehabt?
Welche Lösung gibt es?
Danke!
Gruß, Markus
Hallo Markus,
hatte damals bei meinem Xantia gleiches Problem zur gleichen Jahreszeit.
Werkstatt -> Zündschloß getauscht -> alles spielt.
Gruß Volker
Einfache Lösung : Da die gesamte Versorgung des Lüfters über das Z.-Schloss geht , ist ein weiterer Ausfall vorprogrammiert . Also die Versorgung lieber über ein Relais schalten !
