ich habe einen Xantia 1.8i 16v Bj ~97
Jetzt möchte ich eine Anlage einbauen und die Kabel verlegen.
Also wie ich zur Leiste unter der vorderen und hinteren Türdichtungen komme
hab ich schon raus. Das ich die Verkleidung der B Säule unten abschrauben
kann weis ich auch schon.
Folgende Kabelwege bräucht ich noch dringend:
Wie komme ich aber von der Batterie in den Innenraum ?
Vom Innenraum in den KOfferraum ?
Wie schaut das Amaturenbrett darunter aus, und wie komme ich mit Kabeln
von und zum Radio ?
Wie komme ich unter dem Handschuhfach in den Kabelkanal unter der vorderen Türe ?
also bitte helfts mir, in den Semesterferien möcht ich loslegen.
*diesenThreadHochstellenWeilIchDieInfosbrauche*
den einzigen tipp, den ich dir geben kann ist der weg vom innenraum zum kofferraum:
-hintere sitze raus
-untere gurthalterung lösen
-kunststoffabdeckungen weg
dann findest du den weg, der bei den schlitzen oben bei der kofferraumbeleuchtung (oder entsprechend auf der anderen seite) rauskommt
gruss
putzfrau
es gibt vom Motorraum eigentlich nur einen guten Weg für dicke Kabel in den Innenraum: Im linken Kotflügel gibt es Gummistopfen, durch die man in die A-Säule kommt. Dazu muss der Schutz des Radhauses ausgebaut werden. Die A-Säule ist im Fahrer-Fußraum auch mit einem Loch versehen, in dem man nach den Kabeln angeln kann (ist nicht ganz einfach, da dort auch noch Stege im Weg sind). Dazu muss die Abdeckung des Sicherungskastens abgebaut werden.
Vielleicht reicht aber auch eine ungenutzte Durchkontaktierungen am Sicherungskasten (sind dann auf beiden Seiten Flachstecker), das hängt aber von der Ausstattung ab, ob da noch welche frei sind.
Viel Spaß
Arne
...geht auch übern rechten Kotflügel...
Ansonsten kann ich zur allseits bewährten "Suche" raten!
herrmanndrucker
Oder an der Tachowelle einfach mit durchziehen.
Marcel
