habe eine elektronische Zündung der Firma 123ignition in meinen HY eingebaut.
Lief auch anfangs ganz toll, bloß auf einmal war kein Zündfunke etc mehr da. Habe dann wieder den alten Zündverteiler eingebaut und alles war wieder schön.
Hat jemand damit schon mal Probleme gehabt? Kann so ein elektronischer Zündverteiler "durchbrennen".
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
ich habe diese Zündung in meinen auch reingebaut - allerdings noch keine Erfahrung damit. Ich weiss bisher lediglich, dass der Motor damit anspringt. Eine ausgiebige Probefahrt wird erst bei > 10 Grad Aussentemparaturen statt finden, da meine Heizung nicht geht.
Bin aber über Eure Meinung dazu gespannt. Einen Erahrungsbericht gibts dann auch bald
Gruss
Michael
ich habe so was über die 2CV Zündungen gehört (Kondensatoren die abgebrochen waren). Aber es betraf nur die erste Serie. Seit dem ok. Ich habe die Zündung in meinem Mehari und DS Break und bisher alles prima. In meinen HY will ich die dieses Jahr einbauen... Noch Garantie?
Michal
ACCM Michal Neruda postete
Michal
Habe das Teil von Jochen Hoch,
und hat es anstandslos umgetauscht, bei der Gelegenheit werde ich kleich noch die Wasserpumpe erneuern lassen und heute mit den Teilen in die Werkstatt fahren.
Habs auch drin ,seit Interlaken 2004.
Bis jetzt noch keine Probleme,allerdings erst 1000 km damit gefahren.
Obs was bringt Ich weiss nicht recht,keine spürbaren Verbesserungen bemerkbar.Ich lass vorsichtshalber die alte Anlage im Fahrzeug.Wenn die elektronische Zündanlage ausfällt,dann tut sich nämlich gar nichts mehr.
Ich hab mich da etwas überreden lassen;bin auch zu faul die Zündung einzustellen,das war auch der Grund für den Kauf.
Gruss Jörg
...im Prinzip sind elektronische Zündanlagen völlig stressfrei. Manchmal gibt es am anfang Probleme mit der korrekten Einstellung. Aber wenns läuft, dann läufts. Wobei ich meine Erfahrung mit dem Range Rover V8 gemacht habe - eine (serienmäßige) Zündanlage, die relativ nachtragend ist, wenn sie nicht richtig eingestellt ist - die Kiste säuft dann und bringt nicht die Leistung, die sie bringen könnte. Seit der LUMINITION (engl. Anbieter) Zündung gibts überhaupt keine Probleme mehr - auch die Zündkerzen halten länger - und das über Jahre auf vielen tausend staubigen Sahara-km. *Loblied elektronische Zündung aus*
PS. Die Serienteile sind für den Notfall allerdings immer an Bord - man weiiß ja nie ;-#
