hallo
mal ne frage an euch , will bei mir die klartext anzeige reparieren,
um daran zukommen muß ich die haube über dem tacho ausbauen????
hab irgendwie gelessen, da sollen dann 2 schrauben sichtbar???
ober brauche ich nur die blende ausbauen wo die KTA ist????
mfg
thomas
und wo kann ich gucken ob noch genug klimaflüssigkeit vorhanden ist???(y3,91,24v)
der schacht muss schon raus. mit sichtbar waren die beiden schrauben gemeint, die den schacht halten.
ansonsten muss die gesamte blende ab.
die anleitung war allerdings für den y4 geschrieben. ob das beim y3 genau so funktioniert weiß ich nicht. probiers aus. eine klartextanzeige für den y3 bekommst du eher als eine für den y4. aber wenn du vorsichtig vorgehst, dürfte eine reparatur machbar sein.
vieleicht kannst du beim reparieren ein paar fotos machen und ne kleine anleitung schreiben. für den y3 fehlt noch eine anleitung zur reparatur der anzeige.
mfg hoschi
http://www.citfaq.de/faqforum/beitraege/abxm/abxm.htm beschreibt wie die Haube der Tachoeinheit entfernt wir. Da drunter sind noch zwei Schrauben, die die Blende für die Klartextanzeige, Uhr und Warnlampen halten. Sonstige Halteelemente: Die Heizungs-/Lüftungsregler mit Flachzange fest(!) packen und abziehen. Wer abrutscht darf zwar nochmal, hat aber auch Kratzer auf den Griffen. Der Trick mit dem untergelegten Lederlappen hat bei mir nicht funktioniert (rutschte immer ab). Darunter sind 2 Schrauben. Weiter:
1 Schraube links vom Lenkrad von unten. Haube von Tachoeinheit s.o. Ich hatte auch die Lüftungsgitter ausgehebelt. Weiß allerdings nicht mehr ob das nötig war. Im übrigen wechsle bei der Aktion auch gleich die Lämpchen (so ca. 40 Stück 12V 1,2W Sockel W2x4,6d). Am dunklen Schatten auf den Kolben erkennt man die bisherige Brenndauer.
Viel Spaß
hallo
wenn ich es machen werde, schiesse ich paar fotos und schreib nen text dazu
gute idee hoschi
mfg
thomas
Gibts bereits. Suchfunktion aktivieren!
hallo
gib mir bitte denn link für, find es nicht
mfg
