Hallo
Hatte diese Frage schon dämlich wie ich bin ins Forum Teile- & Fahrzeug-Markt gesetzt (habe nicht richtig hingeschaut das hier Tips&Tricks sind hatte nur gesehen ..., saxo, ... und dachte dort wäre ich richtig).
Nun zu meinem "Problem":
Ich habe mir nen gebrauchten saxo mit zentralverriegelung gekauft und würde gerne eine Funkfernbedienung nachzurüsten?
Hatte von Robert den Tip bekommen es mit einer Nachrüstfunkfernbedienungen von z.B. Waeco zu versuchen.
Der Tip schein gut zu sein und die MT350 ist bei ebay schon für ca. 70 € zu bekommen.
Nur was muss ich umbauen bzw wie schliesse ich sie an die ZV-Steuerbox an?
hat den jemand einen Schaltplan, oder Tips?
- habe nen Saxo chrono 1.1i Bj2001
oder gibt es alternativ von Citroen ein orginal Funkset für den saxo -
denn den gibt es doch auch mit einer ZV mit funk?
vorab schon mal danke für Tips
und ich hoffe hier bin ich mit meinem Problem nun richtig.
georg
Habe mir gerade das von SaxoFreak erwähnte FB-Set angesehen
und habe dort gelesen:
Nachrüstfunkfernbedienung für alle PKW mit Zentralverriegelung (außer einplatzgesteuerte Anlagen)
bei meinem saxo wird die ZV nur von der Fahrertür aus gesteuert - würde ich als einplatzgesteuerte Anlagen verstehen.
also die Frage an SaxoFreak ist das bei dir genauso?
und hast du die möglichkeit mir den Schaltplan zukommen zulassen
z.b. per als Scan per Email
also ich kann sowohl von der fahrer als auch von der beifahrer seite die zentralverriegelung schließen/öffnen
meiner is baujahr 1998, weiß nich ob das bei deinem 2001er geändert wurde
kann dir schaltplan von der frenbedienung zuschicken und einen plan (den ich als "schaltplan" bezeichnet habe) wo die kabelfarben für ZV auf /ZV zu drauf sind (von der saxo ZV)!
habe die kabel gefunden Fb zwischen gehangen und es funzt!!
probieren einen scan zu machen un schicke dir es dann!
cu
  • 13 Jahre später...
Ich krame das mal hervor, da jetzt auch ein 2002er Saxo 1.1 Chrono zu unserem Fuhrpark gehört. Ebenso mit ZV, die nur von der Fahrerseite aus bedienbar ist. Hat jemand einen aktuellen Tipp hinsichtlich Nachrüstung einer Funkfernbedienung?
Jörg
