ich möcht in meinen Xantia x2 2.0 16v eine Standheizung einbauen.
Ich habe mich in den citdocs über Standheizungen im Xantia informiert. Dort steht als Empfehlung für den Xantia die Webasto Thermo Top T. Als Einbauort wird vorne Links der Kotflügel genannt. Nun war ich heut beim Boschhändler und der hat versucht in diese Lücke eine Thermo Top T zu bekommen, hat nicht geklappt. Er sagt die Thermo Top T bekäme er in meinem Wagen nirgendwo verbaut. Hinter dem Kühler, wo Platz wäre, soll es zu gefährlich sein, da die 'T' ja ihren eígenen kleinen Tank hat.
Hat jemand eine Thermo Top T in seinen Xantia verbaut, wenn ja, wo?
Was für Standheizungen habt Ihr sonst so in eure Xantia's eingebaut bzw. einbauen lassen? Bitte mal das Modell und den Einbauort nennen.
Hat vielleicht jemand einen Tip, für einen günstigen Einbauer im Raum Düsseldorf?
Danke und Gruß
Ronald
Hallo Ronald!
Ich hab im X1 1.9TD eine Eberspächer D5W S montiert. Die paßt vorne links in den Radkasten hinter die Stoßstange.
Eberspächer schlägt im Einbauvorschlag die D4W SC am selbem Ort vor.
Geb deinem Boschhändler mal den Tip, in die Einbauvorschläge von Eberspächer zu gucken oder besorg sie dir selber. Ich hab die Erfahrung gemacht, daß die technische Doku bei denen besser ist als bei Webasto und deshalb Eberspächer verbaut, sonst sicher aber reine Glaubensfrage.
Könnte die den Einbauvorschlag zur Not auch scannen bzw. Fotos vom Einbau mailen.
Daniel
ich verweise nochmal auf mein Photo von meinem Eberspächer D3W Z, den ich zur S aufgerüstet habe. Ist halt Serie in meinem HDi gewesen, aber der Platz sollte doch frei sein und für eine Standheizung genügen. Also auch mein Vorschlag: Linker Kotflügel vorne.
Arne
ich hab in meinem X1 1.8 16V eine ThermoTop T dort eingebaut.Bei einem X2 kann es sein,dass an dieser Stelle die Zusatzluftpumpe sitzt und dieser Einbau ort verändert werden muss. Die kann ja dann vor den Kühler gesetzt werden.Natürlich so,dass sie kein Wasser ansaugt.
mfg
Sebastian
danke schonmal für die bisherigen Infos.
Hat denn niemand in seinem x2 eine thermo top t vorne Links hinter der stoßstange bzw Frontschürtze eingebaut?
Ronald
Ich hab Thermo Top C mit Fernbedienung, funktioniert seit fast 7 Jahren absolut top! Einzig nach Monaten Nichtbenutzen muss man einen Tick anwenden - bei warmem Motor einschalten und 10 Min laufen lassen, oder einschalten, Sicherung raus und wieder rein, richt dann erst etwas verbrannt (brennt sich frei), mache ich aber lieber als unnütz im Sommer laufen lassen.
73 Amp Batterie empfohlen, bzw. Solarzelle für Kurzstrecke!
