Hallo zusammen, leider macht bei meinem BX mit Klima der rechte Motor vom inneraum Gebläse geräusche. Kann mir einer von euch einen Tip geben, wie ich das Ding am besten ausgebaut kriege? Scheint nämlich ziemlich eng dort zu seien.
Ach so und noch was, weiß jemand ob die Antriebswellen vom 19GTI mit Automatik und die vom Schalter gleich sind?
Gruß Christian
die wellen sind gleich, hab auch schaltgetriebewellen im automatik-wagen.
das gebläse geht recht einfach raus: scheibenwischer ab und dann das plasteteil, das zwischen haube und scheibe sitzt raus, dann ist da schon 3-mal mehr platz. der rest erklärt sich von selbst, die lüftungsklappe samt gehäuse raus und das gehäuse samt lüfter abbauen. die schrauben sitzen teils etwas versteckt, die gehäuse sind u.a. auch mit son ner dichtschmiere verklebt, mit ein bisserl geduld geht das aber.
