Moin allerseits. Mein Heizungskühler schein undicht zusein. Die üblichen Anzeichen guter Duft beschlagene Scheiben, noch kein Wasser im Fußraum. Kühlerdicht schon versucht, hat 3 Wochen gehalten und die Heizleistung erheblich ein geschränkt. Habe mir beim Freundlichen ein Angebot machen lassen. 590 EUR wollen die da haben. Kann das stimmen? Habe mir weitere Angebote beim Boschdienst und einer Freien Werkstatt machen lassen. Außer ein Augenrollen und ein das wird teuer habe ich bis jetzt nicht erhalten. Würde ja auch selber schrauben aber bei den Temperaturen und dem fehlen einer halle und meiner Unwissenheit lasse ich das lieber. Muss man die Klimaanlage ablassen um den Heizungskühler zu tauschen? (Steht im Angebot)
die Suche fördert dazu u.a. folgenden Thread zu Tage. Es ist wirklich wahr, das komplette Armaturenbrett muss raus. Das kostet halt Arbeitszeit.
Arne
Hallo
Normal wird die Klima abgelassen.
Ich habe es irgendwann einmahl geschafft, es ohne die Klima abzulassen. Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie ich das zustande gebracht hatte.
Grüsse Felix
Michael Strauchmann
wer mein Posting zu dem gleichen Thema gelesen hat, weiß daß ich z.Zt. ähnliche, wenn auch nicht so heftige (noch nicht !???) Probleme mit meinem X2V6 habe!
Haben die Kühl-bzw. Heizungsanlagen in den Xantia´s ein Verfallsdatum, was ich leider übersehen habe?? Solche Probleme hatte ich mit noch keinem anderen Fabrikat - scheint ein echter Schwachpunkt bei den Autos zu sein:-(!
Michael
Man achte auf die Feinheiten: Unser X 1 roch etwa zwei Winter lang leicht süsslich, Diagnose eindeutig. Aus Geiz und Faulheit habe ich nix gemacht, diesen Winter: kein Geruch, Heizleistung prima !!?!!
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt der Wärmetauscher selbst ist, sondern der Anschluss, der da undicht ist. Meiner könnte durch Verunreinigungen wieder "dichtgezogen" haben. Kühlmittel wurde neulich gewechselt, alles i.O.
Ändert zwar nix daran, dass das Armaturenbrett raus muss, aber evtl. ist der Wärmetauscher besser als sein Ruf??
Murmeltier
Der Wärmetauscher selbst wird meines Wissens in der Tat gar nicht undicht. Es soll sich um ausgehärtete Dichtringe an den Schlauchanschlüssen handeln.
Also Ersatzteile im cent-Bereich. Wenn man da nur dran käme.......
Jörg
also bei meinem xm war der wärmetauscher undicht und nicht die anschlüsse. muss bei klima das armaturenbrett raus? ohne klima ist das nicht nötig.
grüße
hubshubs
@hubshubs : ich meinte auch den Xantia, nicht den XM.
